查看: 16934|回复: 3
[求助] 模型空间的图形如何映射到不同的布局中???
发表于 2007-3-29 21:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在一个模型空间中做了几个图,然后新建了几个布局,想把这些图形分别映射到不同的布局中,但总是所有的图形都显示在一个布局中??????
请高手指点
发表于 2007-3-29 22:42:09 | 只看该作者
1、在模型空间中做的几个图不要太靠近,2、新建的几个布局中将视口比例调整适当(比例可以选中视口单击右键从特性中调节),如此,这些图形就应可以分别映射到不同的布局(也可分别映射到同一布局的不同的视口中)。不知道讲清楚没有?
发表于 2007-3-31 13:18:25 | 只看该作者
激活视口,再编辑(调整),满意后再冻结视口。
发表于 2007-8-12 13:33:12 | 只看该作者
多谢
GMT+8, 2025-2-20 05:57 , Processed in 0.030831 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
