查看: 17039|回复: 13
曲面問題
发表于 2003-4-12 22:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如輸入其他軟件的曲面後不能封閉成實體,怎麼做?因它做面和修正面的功能不
用呀!!!!
发表于 2003-4-15 21:20:10 | 只看该作者
  用呀!!!!
我一般是这样,先读到犀牛里面,STL格式再读回来就OK啦~~~~
发表于 2003-4-15 23:25:10 | 只看该作者
stl 的檔案格式是mesh
轉進caxa 可以變成solid喔
這麼神奇喔?
solid跟mesh的資料描述天壤之別耶!!
UG輸入stl 也只能是mesh的資料,不能直接轉成solid
即使caxa擁有acis跟parasolid的核心能力
應該也不行
因為mesh讀進來雖然看起來是3d模型
但是他並沒有cad所能辨識的3d數位資料
而只有立體的多面體
caxa 照理講用的是acis跟parasolid核心
也無此能力才對
发表于 2003-4-16 11:27:25 | 只看该作者
通过换iges转过来的面缝合不成实体主要是因为面有丢失或者变形,转成实体时有出错提示。所以才各种格式都试一下,通过犀牛里面的stl格式进行转换这种问题就很少出现,读入曲面后,选中零件层,右键就可以进行转换成实体,到不是说直接读进来就是实体了。至于猫仙说的格式问题不是很清楚,因为实体里面做区面的功能不理想,需要读入好多外面的面,就做了些尝试,犀牛stl格式转进来还是比较理想的。
发表于 2003-4-16 12:14:05 | 只看该作者
你可能不懂我的意思
一般透過轉格式的檔案
就是要在進行後加工的用途,如在增加特徵,或者進行cam
以stl 來說,轉進cad軟體時候
它的存在模式是mesh模式
是不能在增加特徵或者做cam的功能使用
因為stl沒有3d數位資料
轉stl當然是很容易成功,不過對cad來說其實是一無四處的檔案
stl只能觀看用  不能用於後續處理
因此,stl要能在後續處理的話
就必須轉成solid才能使用
我疑問是caxa 有能力把stl的mesh格式,在轉成solid嗎?
以caxa 轉檔格式最好的選擇
應該是sat或者X_T 之類是最好選擇
而不是stl
发表于 2003-4-16 12:23:29 | 只看该作者
体之间的转换是没问题
面的转换除了iges之外,还有什么更好的选择
猫仙指点::F
发表于 2003-4-16 12:26:11 | 只看该作者
随便转换个圆桶状的曲面,用iges转进来,,换成实体后,捕捉不到圆心,用stl就没这个问题。。
发表于 2003-4-16 13:14:08 | 只看该作者
呵呵 我沒有在使用caxa
實際情況到不是很清楚,也無法比較
一般來說
轉檔案最好的格式就是以
核心的檔案格式來轉是最好的
如果版主認為stl是caxa最好選擇
那應該是吧
发表于 2003-4-16 18:36:00 | 只看该作者
whitecloud wrote:
呵呵 我沒有在使用caxa
  實際情況到不是很清楚,也無法比較
  一般來說
  轉檔案最好的格式就是以
  核心的檔案格式來轉是最好的
  如果版主認為stl是caxa最好選擇
  那應該是吧
赞成猫仙高见。
一般地讲,曲面转型实体是有较严格条件的,曲面有缝是不能转成实体的,除非不厌其烦地一一缝补曲面裂缝至闭合。
轉檔案最好的格式就是以核心的檔案格式,在CAXA也就是parasolid或acics。
STL虽能转,但是只能看不能再进行下一步的操作了。此时其实用曲面也能观看。
几位高人多来指导。
发表于 2006-3-18 09:10:24 | 只看该作者
请高人指点,顶一下
GMT+8, 2025-4-22 13:44 , Processed in 0.026346 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
