查看: 16732|回复: 8
[原创] 请教出模问题
发表于 2007-4-1 00:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如果分型面是平面的话,壳体里的螺丝孔以及rib等方向是否一定要垂直于分型面?能否建一个基准面,与分型面呈一个夹角,螺丝孔以及rib等于此基准垂直,出模方向沿着此基准平面,分型线在模具就成了斜线。不知对出模是否有影响?如果分型面为曲面呢?螺丝孔以及rib方向怎么定?
急盼中!谢谢
发表于 2007-4-1 10:45:56 | 只看该作者
你说得不是很明白,分型面不论是平的还是曲面,你假想反零件放在模具中放正,一般来说螺丝柱都要与放正的方向垂直,如果结构避免不了,一定要斜,模具也可以做,只是难度加大,要先抽,再顶.多看几个模具就GOOD
发表于 2007-4-1 17:06:54 | 只看该作者
画个简图说明下,期盼。谢谢
如图所示,螺柱位是否一定要与分型面垂直,还是可以和基准面垂直,(基准面与分型面成一夹角)
发表于 2007-4-1 18:14:21 | 只看该作者
螺丝孔和分模面成一个角度是可以的,但要考虑斜抽机构的空间.
发表于 2007-4-1 18:45:21 | 只看该作者
如上图所示,就用斜的分型面不是很好吗?
发表于 2007-4-1 19:09:50 | 只看该作者
分型面与分模方向是两个概念,分型面怎样不重要,但螺丝柱要与合模面垂直,要不就太麻烦了.
发表于 2007-4-1 19:48:16 | 只看该作者
应该说要和开模方向一致吧。
发表于 2007-5-7 17:13:16 | 只看该作者
出模方向为螺丝柱的方向就可以了!
发表于 2007-5-7 17:24:33 | 只看该作者
同意六樓同志的說法
boss的方向與分模方向通常一定是要平行的
GMT+8, 2025-4-27 05:56 , Processed in 0.027414 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
