查看: 32675|回复: 57
[原创] 《燕秀教程》之Wildfire版Pro/E对象选取技巧
发表于 2007-4-1 08:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Wildfire版Pro/E的对象选取功能已经很好了,但几何很多时就容易选错或很慢,在此讲几种选取对象的技巧。
1.Wildfire版复制面的功能一定要选取到面,复制功能图标才会激活,选取面时如果几何很多,那些线,边,点都会加亮,如果你
要一次复制很多面,每次选取面都要下一个下一个的挑要复制面,此时很容易选取到非面的几何,这样就很麻烦,可以先选取其中
一个要复制的面,然后按复制功能图标,进入复制面功能后,再选取剩下的其他面,此时proe会自动过滤那些非面的几何,这样选
取就快多了。复制线同样也可以用这种方法。
你也可以把以下的内容复制到你的config.pro文件中,以后可以不用选取到面,按C即可进入复制面功能。
mapkey c #FEATURE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#COPY;#DONE;
同样你也可以把以下的内容复制到你的config.pro文件中,以后可以不用选取到面按M即可进入合并面功能。
mapkey m #FEATURE;#CREATE;#SURFACE;#SURFACE;#MERGE;
2.在草绘功能下用对称约束功能,同样要先选取中心轴线,这样proe也会过滤那些非点的几何。
3.用面与线的交点做基准点时,如果几何很多,你又是先选取的面再选取线proe会很久才有反应,可以先
选取线再选取面,这样就不会出现proe很久没反应。
4.经常有拉伸特征的全部侧面要拔模,有很多人不知可以一次选取一个拉伸特征的全部侧面,而采用一个个的选取方法,如果有很
多面就选的很慢,可以先选取到拉伸特征的其中一个侧面,然后按右键一次就是加亮拉伸特征的全部侧面,最后选中即可。
燕秀出品
1.超强免费模具外挂《燕秀工具箱》V2.0简繁双语版下载
2.目前最好用的Pro/E文件清理工具:sPurge3.1汉化绿色版
3.超快的 igs 文件查看软件 Regaligs 汉化绿色版
4.《燕秀教程》之Pro/E破面修补的小破面查找方法
5.《燕秀教程》之制作Pro/E清理文件快捷键(可删除自定文件)
6.《燕秀教程》之公模仁切除顶针最快方法(Pro/E教程)
7.《燕秀教程》之Wildfire版Pro/E对象选取技巧
欢迎访问我的博客 https://yanxiucad.bokee.com/
[ 本帖最后由 yanxiu 于 2007-4-1 08:45 编辑 ]
发表于 2007-4-1 08:41:22 | 只看该作者
欢迎大家跟贴讨论
发表于 2007-4-1 08:55:01 | 只看该作者
顶顶
发表于 2007-4-1 08:57:57 | 只看该作者
几天没没来,一来就定你一下
发表于 2007-4-1 09:07:34 | 只看该作者
许久没见你发帖了,一定要顶!
发表于 2007-4-1 09:40:11 | 只看该作者
能不能介绍一下种子曲面的选法,有时候复杂零件无从下手;还有我的曲线复制功能只能一条一条复制,太麻烦了怎么回事
发表于 2007-4-1 09:51:15 | 只看该作者
用习惯了倒不觉得有什么
头像被屏蔽
发表于 2007-4-1 20:31:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-4-1 20:50:45 | 只看该作者
猛的,顶你.
很好.
发表于 2007-4-2 03:34:03 | 只看该作者
收藏一下!~~
GMT+8, 2025-4-29 14:13 , Processed in 0.029804 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
