查看: 18062|回复: 5
[求助] 请问有些胶水产生挥发,在塑胶表面产生白色雾状的东西
发表于 2007-4-1 21:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有些胶水产生挥发,在塑胶表面产生白色雾状的东西,因为这些东西影响到产品的外观,有没有什么好的办法可以去除它呢.用什么硅油啊\解胶剂啊,这些东西是可以去除了,但是又腐蚀了塑胶,造成外观不良,请问各位有什么好办法,给个建议将这白雾去除啊.去除又不影响外观.各位高手,请帮忙.先行谢谢了.
注:因为我用的胶水要干得快,同时又要既粘塑胶又粘橡胶.
我以前用的胶水不产生白雾的,但是那只能粘塑胶,粘不了橡胶,请各位提供建议.谢谢!
发表于 2007-4-2 09:35:26 | 只看该作者
一般用胶水大部分都会遇到类似的问题,虽然3M汉高的胶水有很多种,要求不快干的可以选用AB胶,但是打胶水在工艺性方面很难有良好的品质保证,选用小挥发性的胶水,也同样有上述问题存在。
建议在设计初期用连接BOSS 或者用小卡勾等方式避免后续的固定问题
发表于 2007-4-2 10:39:19 | 只看该作者
可以选用不发白胶水。随便上网查查很多的。
发表于 2007-4-2 17:16:44 | 只看该作者
呵呵,黄岩的101用后发白。 湖南的101可以用。
发表于 2007-4-2 17:19:02 | 只看该作者
湖南101可以粘接PU和ABS,固化迅速,类似502。
发表于 2007-4-2 21:34:44 | 只看该作者
请问湖南101可以同时粘ABS和橡胶么,因为我的脚垫是用橡胶的。
谢谢!
GMT+8, 2025-4-28 07:16 , Processed in 0.024295 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
