查看: 16905|回复: 7
[讨论] 提取点云图的外轮廓
发表于 2007-4-2 09:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一点云图是该模型的内外表面,想提取它的外表面,应该怎么做呢?
发表于 2007-4-2 10:50:51 | 只看该作者
最笨的办法是慢慢修出来。imw有命令搞这类东东的。但不是很理想
发表于 2007-4-2 14:27:56 | 只看该作者
那遇到这类问题要怎么做比较快捷呢?只想要外表面,有没有什么工具能把点云图去掉内层的部分?
发表于 2007-4-12 23:53:31 | 只看该作者
circle-select points,用这个
发表于 2007-4-13 08:43:43 | 只看该作者
最后我也是用的这个方法,不过由于我要去除的部分在各个视图中都有重合的部分,所以要分几次才能把点去选出来,最终还是搞定了.
发表于 2007-7-4 20:10:18 | 只看该作者
没有一步到位的~!一条条描出来才能用的~
发表于 2007-7-5 15:04:37 | 只看该作者
这个问题也想知道
顶起
发表于 2007-8-27 03:41:19 | 只看该作者
有一步到位的啊,还是用circle-select points,
只要选中NEARLY 就好了,这样就只会选中你能看到的部分,
GMT+8, 2025-4-9 04:08 , Processed in 0.049331 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
