查看: 15848|回复: 3
[求助] 求助一个问题,关于参数化齿轮设计的
发表于 2007-4-2 10:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在论坛里面找到一个关于这个方面的帖子,但是作者的文件是,打开以后,已经生成好一个齿轮,然后在Edit Design里面修改,再生成需要的参数的齿轮的
也就是打开文件之后不提示任何输入,就已经生成一个齿轮了
https://www.icax.org/thread-330055-1-2.html
但是我又看到一种做法是,零件图做好之后,打开就直接提示要输入,输入完之后零件才开始再生的,不知道怎么实现这样的功能,请指教,谢谢,
发表于 2007-4-2 13:47:19 | 只看该作者
是不是太难了???召唤高手啊~~~
发表于 2007-4-2 16:18:53 | 只看该作者
应该是用程序控制的,不是参数,因为参数列表是空的,但是打开的时候会提示输入参数,然后就自动生成了,
发表于 2008-11-24 22:07:44 | 只看该作者
不懂,没有人指教?
GMT+8, 2025-4-25 05:49 , Processed in 0.020984 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
