查看: 17227|回复: 10
【求助】请教
发表于 2002-4-16 11:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问建立一个等效的梁截面怎么建?望各位高手指点迷津,我急用!!
发表于 2002-4-16 11:38:16 | 只看该作者
什么等效梁截面?
你可以取实体上的截面,也可自己画截面呀。
发表于 2002-4-16 13:44:28 | 只看该作者
在beam sections里面建
发表于 2002-4-18 01:42:00 | 只看该作者
谢谢!
我还有一个问题请教,我先建立节点,然后用杆单元连接起来建立成一个桁架,这个桁架是空间结构,也就是塔式起重机的吊臂,横截面是三角形,我解出了各个杆的应力,但我想优化它的横截面尺寸,也就是改变节点的位置,但我总是不能将节点间的尺寸作为参数来优化,请指教?谢谢!
发表于 2002-4-18 10:57:16 | 只看该作者
对了你的尺寸显示出来没?
MODIFY -SHOW DIM
发表于 2002-4-18 22:31:07 | 只看该作者
就是尺寸显示不出来,请问能不能用其它方式建立?
发表于 2002-4-22 15:43:28 | 只看该作者
在beam sections里面建立的截面可以修改尺寸的。把menu打开,用modify 选择尺寸就可以改了。
发表于 2002-4-23 19:16:41 | 只看该作者
谢谢!
为什么我在做优化设计时,怎么没有节点运动这一项(我的模型是FE-based,对它进行
full stress redesign)?
发表于 2002-4-24 16:01:58 | 只看该作者
节点运动?你想做什么优化?
发表于 2002-5-28 12:47:16 | 只看该作者
你需要做成Geometry based 才能进行优化.
先画线建立尺寸然后将所有线变成参考曲线.
在线上画单元.
最后优化尺寸.
另外假设结构尺寸不见以后还可以优化梁的截面上的各个尺寸.
GMT+8, 2025-4-28 23:43 , Processed in 0.026154 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
