返回列表 发新帖
卧式加工中心,6工位的机器哪位熟悉,更换系统哪位高手能赐教?
发表于 2007-4-12 12:43:46 | 只看该作者
不懂
发表于 2007-4-12 21:13:44 | 只看该作者
原帖由 ycmtp 于 2007-4-9 21:55 发表
是法那克6m
这个6M的系统现在已经不生产,建议你最好想办法叫人来修理一下了。过去的6M系统的伺服电机应该是直流伺服电机了,而现在用的系统一般都是交流伺服电机了。
发表于 2007-4-21 10:43:12 | 只看该作者
fuc 0i-mc与18i的系统 应用在卧式加工中心上 在加工时具体有哪些区别呢
发表于 2007-4-26 18:45:42 | 只看该作者
我是销售KITAMURA(日本北村)的卧式,立式加工中心,全行程定位精度(半闭环)0.002,重复精度(半闭环)0.001mm,
机型:Myenter-3XiF
系统:FANUC 16i MB
工作台:900*410mm,
三轴行程:760*455*460mm,
主轴锥度:NST NO.40,
主轴电机:AC13,
主轴驱动方式:自动4级齿轮变速(世界上独一无二的制造商),
转速:20-15000rpm,(可选20-20000rpm)
快速移位:X.Y 50m/min,Z 36m/min,
切削进给:1-36m/min,
刀库数量:30
机器轨道:硬轨(保证5年精度,世界上独一无二敢保证的制造商)
冷却方式:三轴丝杆.轴承.螺母.主轴轴承都采用油气冷却,产轴采用了三层冷却方式,
www.kitamura-machinery.co.jp
仁兄,您有性趣可联系我:13475822202,邱勇
我会为您再详细的答说.
发表于 2007-4-26 21:52:45 | 只看该作者
原帖由 ycmtp 于 2007-4-5 20:18 发表
是83年扬铁650机,德资企业加工泵壳,因国产化没成功,已闲置10年,目前开机报警,也无法测量精度,只能观查丝杠导轨 主轴,状态8成新以上,不知还有多大价值
如果注重技改的性价比,可以换国产系统,譬如用华中数控系统,系统约2.5万,每个轴(伺服+电机)一万左右。主轴驱动和电机一般用进口的,譬如日本安川(好用,且没有西门子的贵),3~5万,要看功率大小。外加电气柜,约一万。当然,也可以将所有伺服都用安川的,约1.6万一个轴。
算下来,换整套电气系统,五个伺服轴+主轴+系统+电柜,购买成本约12万。更换气路、油路、线路,以及技改的工程费用等,另计。
关键是看床子本身机械精度保留得如何,要值得改才行。系统烂没关系,但床子烂就不值。如果丝杆、导轨、主轴轴承等关键部件尚好的话,机床大修恢复精度,主要是钳工活,化不了多少钱。
放到以前,譬如2000年左右,这个项目用国产系统,可以报价到30多万。现在不行了,数控技改的价格被打下来了,现在用国产系统,只能报价20多万吧,如果用进口系统,也不到30万。
发表于 2007-4-27 22:21:34 | 只看该作者
谢谢各位的指点,是不是卧加必须用18i以上的系统,另外还有个马扎克的数控车是老型号的T-1的控制器,因长期不用,参数丢失,没有备份,有什麽办法吗?
发表于 2007-5-24 14:18:21 | 只看该作者
我公司现就有一台6工位的柔性制造单元,前苏联的设备~用着还不错~法那克系统,不知道老兄你要怎么换法?
GMT+8, 2025-2-27 06:25 , Processed in 0.029540 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
