查看: 18450|回复: 16
卧式加工中心,6工位的机器哪位熟悉,更换系统哪位高手能赐教?
发表于 2007-4-3 21:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-4-3 22:02:54 | 只看该作者
怎么会是六个呢?要就八个要就四个撒?
不能理解!
发表于 2007-4-3 22:07:02 | 只看该作者
是个正经的数控系统都能搞定
海德汉, 西门子 , fadia, fagor, num
三菱 fanuc....
发表于 2007-4-3 22:18:57 | 只看该作者
能帮我推荐一下吗?预算一下,另外光栅尺还能用吗?
发表于 2007-4-3 23:03:21 | 只看该作者
原帖由 ycmtp 于 2007-4-3 22:18 发表
如果光栅尺是好的话应该能用的!预算就不清楚了,估计按正规的系统更换应该最起码在50~60W以上了。过去我们叫人改造过一台车削中心的数控系统,他们是恢复机床的所有功能,用的是FANUC0TT系统的,双刀库六轴机化费了40几W了。而且更换系统一般就是所有的伺服电机都要更新的,否则是不能和系统匹配的。你的是6工位的卧式加工中心,要全部恢复机床性能改造的费用是不会少的。
发表于 2007-4-4 14:58:20 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2007-4-3 23:03 发表
如果光栅尺是好的话应该能用的!预算就不清楚了,估计按正规的系统更换应该最起码在50~60W以上了。过去我们叫人改造过一台车削中心的数控系统,他们是恢复机床的所有功能,用的是FANUC0TT系统的,双刀库六轴机化 ...
那还不如去买一台新的呢?
发表于 2007-4-4 20:06:06 | 只看该作者
原帖由 lbx996218 于 2007-4-4 14:58 发表
那还不如去买一台新的呢?
话是这么说的了!但质量的区别就大了!卧式的双台面进口机(台面在400*350(400,500)范围的,新机的价格要在160~400W之间了(不同的品牌区别比较大)。如果LZ的是进口机而且是6工位的,在机械部分精度可以的情况下改造还是值得的。如果机械部分精度不高了改造就没有这个必要了。
发表于 2007-4-5 20:18:03 | 只看该作者
是83年扬铁650机,德资企业加工泵壳,因国产化没成功,已闲置10年,目前开机报警,也无法测量精度,只能观查丝杠导轨 主轴,状态8成新以上,不知还有多大价值
发表于 2007-4-6 15:49:01 | 只看该作者
原来的是什么系统????
----------------------范修朝 销售数控高速雕铣机,加工中心,车削中心,各种电子手轮,军规插头等配件,数控维修改造.点击这里和我交谈
发表于 2007-4-9 21:55:49 | 只看该作者
是法那克6m
GMT+8, 2025-4-20 01:05 , Processed in 0.023383 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
