查看: 18581|回复: 11
[求助] 体积块不会裁剪啊,请多指点
发表于 2007-4-3 22:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看书体积块铣削  加入参考模型后,选创建体积块,用草绘拉伸出工件立即裁剪。但我总是做不出,提示什么二者精确度不同。请多指点!!!
提示如下 :accuracies of the workpiece and the reference part are different
帮忙看一下,多多提携新手嘛!!!
[ 本帖最后由 swc318 于 2007-4-4 09:58 编辑 ]
发表于 2007-4-4 15:45:25 | 只看该作者
没人帮忙啊,请版主给看一下能否做一个视频教程啊,搞了好几天也没弄出来,快崩溃了.就是用trim时剪不出体积块来.是不是用的命令或步骤不对啊,明白人指点一下啦.
发表于 2007-4-4 18:42:12 | 只看该作者
点击体积块里面的草绘,里面有增加和删除。
发表于 2007-4-4 18:43:33 | 只看该作者
如果在不会请加QQ:273067645我会告诉你怎么操作。
发表于 2007-4-5 19:50:19 | 只看该作者
用trim形式做体积块已做出来  就是先放置零件图后,再在加工组件图里画工件,画好后即用trim剪切,点trim后用鼠标点零件。此时就已作出体积块了。只是在左边框里增加了剪切的截面,点它只显示截面。而不是体积块。把零件隐藏后即能看到体积块。这里把我搞糊涂了。
再就是为什么它提示如Accuracies of the workpiece and the reference part are different ?
但我用gather又不会用了,点gather后提示点一个表面,然后点四周的面,确定后要点一个表面或用某个表面制作的参照面,然后要点一个边(?),最后不知怎么才能做出那个体积块,并且体积块还能向外延伸,说是防止下刀时切不到边?这里往外延伸也出不来,提示有问题。
而且我看的视频教程里也有变化,主要是填充等,让人不明白。
请多指教。
发表于 2007-4-6 14:31:02 | 只看该作者
谢谢yafeng72!!!
体积块用gather制作,我摸索出来了,不知对否,请指点.选择gather后,点选上平面和四周平面,然后在提示下,点选gap平面和loops,选gap平面或制作参考平面作gap平面并选择它.此处pronc有点问题,它继续提示点选loops的一条边或多条,其实不用再继续选,而应点鼠标中键,这样体积块就已制作出来.然后可以把体积块往外延伸,以防粗加工时铣刀铣不到最边沿处.
不知我这样理解对吗?
另外,作体积块时有fill选项,书上说是面内有孔等时好填补它的,使体积块简化,没试过.
发表于 2007-4-6 20:52:38 | 只看该作者
现在有个问题,体积块剪切时,如实物有两个高低不一样的平面,用gather做体积块时,加工演示时,只加工一个平面,另一个平面不加工,不知什么问题,请高手指教.我下面把图贴上来,不过是个示意图,我的机器上没装proe ,只好用cad画了个示意了.
我怎么插入不进图像啊,没有粘贴键,怎么回事啊,请多指教!!!
[ 本帖最后由 swc318 于 2007-4-6 20:59 编辑 ]
发表于 2007-4-6 21:05:59 | 只看该作者
救命啊,我把图贴不上来啊,就是.bmp格式的也贴不上来,怎么回事啊
[ 本帖最后由 swc318 于 2007-4-6 21:18 编辑 ]
发表于 2007-4-6 21:22:00 | 只看该作者
发表于 2007-8-3 21:14:51 | 只看该作者
我用的3.0,连体积块创建都出不来,不知道到哪去找,555
GMT+8, 2025-4-19 06:43 , Processed in 0.025017 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
