查看: 16237|回复: 11
奇怪的问题
发表于 2003-4-14 08:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司有一CATIA做的模型(客户公司来图),用pro/e打开时,在我这台机器上只能直接从光驱读出来,如果拷贝到硬盘则读不出,但换一台机器上则可以直接从硬盘上读入,不知为何故?
还有我的机器上nc后处理不知为何不能运行,老是提示java出错,vericut也是如此,但同一光盘装在别的机器上则可运行,下载安装jave1.2.2或者1.2.008也无济于事,望高手指点!
发表于 2003-4-14 10:09:53 | 只看该作者
还有一个怪问题,我这新建模具模型时,老是提示说asm已存在,新的模具模型文档就是建不起来,前几天还好好的,急死了我了,望高手帮忙解决!急盼!
发表于 2003-4-14 12:31:13 | 只看该作者
没有人遇到过类似的问题吗?不会吧,各位大侠们快帮帮小弟吧!
发表于 2003-4-14 12:33:11 | 只看该作者
catia的文件,看各位有几位能用pro/E打开:
发表于 2003-4-14 12:55:45 | 只看该作者
catia文件的问题解决了,是因为我把他放入了“新建文件夹 (2)”中,随便给换个文件夹名就行了,只不要用上面的那个文件夹名就行,不知何故?不信的同志可以试一试,你右击新建一文件夹,再右击新建一文件夹,你把下载的文件入第二个新建的文件夹中看看能不能打开?好奇怪的问题!
    还有上面的新的模具模型文档就是建不起来的问题,换个英文的文件夹名就行,中文的就是不行,但我是的中文版的,以前也没这个问题,就最近出的这个问题,今天搞半天才试出这么一个法子,这个人是不是pro/E的bug?烦各位高手发表一点看法
发表于 2003-4-14 13:40:33 | 只看该作者
怎么就看的多,说的少呀?
发表于 2003-4-14 15:43:06 | 只看该作者
我用UG也有这种情况
发表于 2003-4-14 16:33:22 | 只看该作者
可能你的proe不支持中文
发表于 2003-4-14 17:59:16 | 只看该作者
软件本身是英文的,即使做了汉化,也是英文内核的基础上把菜单什么的改了改(有的时候,为了汉化而弱化了一些功能),在打开中文路径及文件方面,也是如此,所以往往多级中文路径的打开就捉襟见肘了,也算是汉化过程中的bug吧
所以能使用英文就不要用中文的,并且速度也快好多
发表于 2003-4-14 19:43:41 | 只看该作者
呵呵,这个路径是只有一级呀,不算长吧?还有我这个就是中文版的,前面说了就这两天出了这个毛病,以前都是同一目录没有这个问题,不支持中文的说法我认为不成立,还有就是我那个nc后处理还是运行不起来,总是提示说jre错误,vericut 也是如此,但是同一光盘装另外的机器就行,我装了3台,有一台行,都是2000的系统,唉,这个东东到底是什么毛病呢?哪位高人指点指点迷津吧?
GMT+8, 2025-4-21 05:02 , Processed in 0.025438 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
