查看: 17733|回复: 11
【讨论】这个模型怎样的加工方法最好?
发表于 2003-4-14 10:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是个橡胶模,两端已穿不用清角,其它部位用1R的刀清角即可。因为我用的软件不是CIM,做起来似乎效率不够高,所以想请CIM版的大侠看看。
我觉得粗加工精加工功能都差不多,但CIM有毛胚自动更新功能,中加工那不是很方便嘛!如果没有自动更新功能的软件,中加工怎么做呢?比如这个模型粗加工用平6D的刀,然后怎样?
CIM只是略懂,希望大侠回复时尽量避免用CIM的专用术语。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-4-14 10:31:20 | 只看该作者
igs
发表于 2003-4-14 11:10:48 | 只看该作者
你把你做的贴上来看看!
发表于 2003-4-14 14:16:15 | 只看该作者
我的技术几乎全是自己摸索出来的,都是野路子,粗浅得很。
先用4D平刀粗加工,然后把中间的四方块独立出来用1R的刀精加工。然后首尾两部分也直接用1R的球刀0角度平行加工。看情况,如果不行就用2R的球刀先加工一遍。
一直想学CIM,一直没时间。翻了翻书,觉得CIM的加工真是非常优秀。
请问用CIM的朋友平常编程是否都定义毛胚的?
发表于 2003-4-14 15:05:10 | 只看该作者
可否用数控车床,两件合一加工
发表于 2003-4-14 15:07:59 | 只看该作者
我一直做的是小模具,所以通常是开粗,精加工,清角三步走。看到各位的中加工,半精半粗什么的不是很理解。
我开刀路基本上就两种方式,一种粗加工,一层一层下刀,还有就是,贴着曲面加工,包括等高平行投影(可以一层层下)等。那么当粗加工后残料过多贴曲面加工不现实的时候怎样进行中加工呢?
发表于 2003-4-14 15:09:29 | 只看该作者
不行,一半部位都不是圆的。
发表于 2003-4-14 15:17:37 | 只看该作者
你的意思好像是问加工的残余量,如何高效率加工的问题吧?
  大致cimatron有两种:
1种是wcut的use remaining stock功能,可以记住上次的余量在哪,下次才知道哪些地方可以不加工了。
2是cimatron所有的的加工策略都可以在优化选项里自动优化,去掉空刀。
发表于 2003-4-14 19:03:50 | 只看该作者
一般来说方形的铁我从不定义STOCK,轮廓倒是用得挺多的。
再说你那样的东西不太好搞。槽太窄了刀不好下去如果是橡胶模,是压的吗?那样精度要求也不是很高,随便搞搞算了!
发表于 2003-4-14 21:24:34 | 只看该作者
注射的,还有投子。
我用的软件没有去空刀功能,要去空刀很麻烦都要自己定义而且也定义不好。
MasterCAM DelCAM都有自动去空刀功能?
GMT+8, 2025-3-14 13:45 , Processed in 0.024889 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
