查看: 15765|回复: 4
[讨论] 工程图问题
发表于 2007-4-5 20:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在公司里面再搞PROE制图标准,我做了几个标准图框.在做爆炸图图框的时候有点问题,不知道大家有没有什么好的方法:
     我在零件图时面计算模型属性,算出重量,生成MA特征.在参数里面设置MASS\实数\    和WEIGHT\字符串
编关系式:mass=mass:fid_ma   weight=itos(mass)重量取整数
     问题是,每次做完这些以后,mass参数值都不会自动生成(即使重生也是为0).我目前的方法是:修改一个特征的数值,将此值用关系式表达如:mass:fid_ma,确认后不再生,UNDO一下,则MASS参数就变成了重量值,且WEIGHT值在工程图里也可以正确显示了.
    感觉这样太麻烦,不知道谁有什么好的方法没有.希望拿出来大家交流一下.
发表于 2007-4-5 22:00:49 | 只看该作者
怎么没人回答呢,顶起来先.大家涌越发言啊
发表于 2007-4-5 22:39:18 | 只看该作者
设置一个快捷键如WE可将多重步骤一次性搞定,方便大家为每个零件建立参数,这样生成工程图时参数方便自动生成。
发表于 2007-4-8 17:21:36 | 只看该作者
先谢谢楼上这位兄弟,不过此方法不行,因为我目前的方法要修改一个尺寸值为关系式后,此MASS值才会生成,MAPKEY是没办法用的.
发表于 2007-4-9 21:44:05 | 只看该作者
高手支招啊
GMT+8, 2025-4-25 20:00 , Processed in 0.042964 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
