查看: 17750|回复: 19
[求助] 图形可以画出来,但是如何让他尺寸相关?
发表于 2007-4-7 08:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人06届最近刚刚转行做网带(输送设备),以前是做汽车检具的也算三维设计吧。习惯了用婆姨用CAD很是不爽,但是在尝试了多次以后颇感技穷,图形虽然可以画出来但是无法让他尺寸相关,这样一来婆姨就失去了它的优势,在画图时很是吃力,不知各位版大们是否有解决方法,如能解决小弟不胜感激。
如下图
发表于 2007-4-7 09:06:46 | 只看该作者
大哥告诉我,在论坛中怎么看不见"新贴"的文字啊.我想求助 我要发贴?啊
发表于 2007-4-7 09:07:42 | 只看该作者
能不能说得再明白点
发表于 2007-4-7 10:38:38 | 只看该作者
怎么说呢,就是我要修改上面我说的几个尺寸,因为现在公司里做的网带是非标件,尺寸是可以随意修改的 ,图形我可以用婆姨造型造出来,但是它就成了一个相对而言是独立的工件,我想改动几个尺寸就不太可能了。现在做的一类产品外形上是差不多的,只是我指出的把几个尺寸在变动,所以我想用婆姨的尺寸驱动来提高效率。
发表于 2007-4-7 11:09:17 | 只看该作者
打个比方说,我的间距6我要改成8,他可以自动重生,而我先前的做法是用线把它连起来做扫描线的,这样的做法就不可能有我上面说说的功能。只能是多少就是多少。投影方法我试过,由于它的圆弧部分和直线联结的部分总是会出现断点,也就是曲线不光滑。在做引线时我是用样条使其与我做出的两条线相切。曲线是光滑了,可是圆弧的半径无法自定义。
发表于 2007-4-7 13:04:11 | 只看该作者
哎,
没人理吗?
发表于 2007-4-8 10:19:11 | 只看该作者
如果此类型东西多的话,可以做成族表,当然也可以通过关系将所有尺寸关联
发表于 2007-4-9 08:01:32 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,
组表?听说过,只是不知如何具体操作?
能举个例子吗。虚心学习中。
发表于 2007-4-9 08:37:11 | 只看该作者
搜了看了一些帖子,
有点类似。可能我表达还是不够清晰。族表是一群相联系的标准件建立方式。我现在的问题不是尺寸的系列化,而是我无法让尺寸和我的图形相联系。我的尺寸相对于我的图形是独立的,我现在无法通过修改尺寸值使我的图形产生相应的变动(动了就不光滑,或是再生失败)
也许我的理解是错的,望各位高手和版大们多多指教。
发表于 2007-4-9 10:12:53 | 只看该作者
1.relation or parameters
2.family table
3.Flex装配
都可
GMT+8, 2025-4-25 09:42 , Processed in 0.024173 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
