查看: 18476|回复: 5
[讨论] 请问一个题。user pattern
发表于 2007-4-7 20:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA中有rectangle pattern,有circular pattern,还有 user define pattern。
但这三个都是基于一个平面的。
我现在有这样一种操作。要在一个零件上打好多孔,这些孔不是简单地打个孔,都是变截面的螺纹,形状相同。我想用user pattern,但只支持sketch,必须在同一个面上。而我现在要打的位置的中心基准点不在同一个面上。我有这些点的坐标,怎么办,才能方便地一次性,或较为简单地一下子全部打出孔来呢?
另,孔的方向都是一样的。不用担心孔的方向。
发表于 2007-4-8 23:14:11 | 只看该作者
我自己顶吧。
看哪位有识之士,能帮我解决出来。
发表于 2007-4-8 23:16:29 | 只看该作者
说白了就是user pattern的扩展。
用什么方法都可以,比如 design table
发表于 2007-4-15 09:41:36 | 只看该作者
有人注意过这个问题吗?
发表于 2007-4-19 13:56:51 | 只看该作者
关注一下!
发表于 2007-4-19 13:58:19 | 只看该作者
偶E文太菜了,顶一下
GMT+8, 2025-4-10 16:58 , Processed in 0.021283 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
