查看: 17613|回复: 11
[求助] (未解决)中性面里的non-fold边的问题
发表于 2007-4-10 14:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做中性面分析,发现有许多的non-fold边,而且怎么也去不掉,所有的加强筋都有。我简化了一个,结果还是一样,另外,也存在着未定向的问题。其中,简化了的模型中只有一个,但是看不到。
我做了一下充填分析,似乎没什么不对的。
不知道在中性面里存在着non-manifold边,有没有问题?
发表于 2007-4-10 17:40:08 | 只看该作者
呵呵。。。
这是正常的
这个指的是三面共用的边,肋与大面的相交处就是典型。
放心,继续吧!
发表于 2007-4-11 14:07:27 | 只看该作者
那三角单元未定向呢? 有时候很难完全全部都定向,因为有加强筋嘛>
发表于 2007-4-11 14:09:40 | 只看该作者
你说的很对。
这个定向在moldflow里是这样的:
总的来说,top代表定模面,而bottom代表动模面。
肋的取向只要自身保持一致就可以了。
发表于 2007-4-12 00:13:08 | 只看该作者
多谢,但是还有一个问题,那就是在有些极特殊的地方,比如说一个立面(为了脱模的需要),其中一部分属于定模,另一部分属于动模。这样的地方不就会出现相邻的三角单元,两个取向正好相反,此时该如何处理呢?
发表于 2007-4-13 10:08:58 | 只看该作者
我不十分明白你的意思。
但是我觉得这个情况和肋处理方法一样
原则是,你想象熔胶流动,保持一致的方向就可以了。
所谓动定模侧只是垂直于开模方向的面,如果平行于这个方向,一般来说orientation自身保持一致就可以了。
发表于 2007-4-13 11:32:01 | 只看该作者
我觉得中性面修理太麻烦了.
发表于 2007-4-15 22:07:37 | 只看该作者
我还是贴个图吧。
发表于 2007-4-15 22:21:54 | 只看该作者
我还是贴个图吧
[ 本帖最后由 olympic 于 2007-4-17 11:21 编辑 ]
发表于 2007-4-16 09:18:21 | 只看该作者
晕,看不到图片啊!
GMT+8, 2025-4-21 15:35 , Processed in 0.040753 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
