[求助] 为什么用”S”型流道和扇形浇口可以消除透明材料的流纹
发表于 2007-8-18 14:09:13 | 只看该作者
原帖由 宁万 于 2007-5-27 14:30 发表
这是我们厂的一个透明的镜面产品。用pc料,现在产品出来后表面料花的现象,用S型流道与扇形进料口多不能解决,而且还存在成型后过两天后浇口处裂开的问题,
     个人认为你的注射参数可能有问题,过几天后有纹或者说断裂,说明产品存在应力,主要是温度太低(料温和模温).        建议你调高射出温度,同时增加模温机.
     PC料的流动对温度较敏感,但对压力不感冒.当料温或者模具温度较底时,通常就会通过增大压力来强行注塑,这样就增大分子纤维的向异性,同时使产品产生内应力,从而导致有此类现象发生.
         不知斑竹认为可不可以加分.
[ 本帖最后由 xiangyuquan 于 2007-8-18 14:29 编辑 ]
82
发表于 2007-9-1 21:30:11 | 只看该作者
我顶
83
发表于 2007-9-3 11:14:28 | 只看该作者
发表于 2007-9-3 16:47:13 | 只看该作者
ding
85
发表于 2007-10-11 21:42:56 | 只看该作者
什么原因呢?
86
发表于 2007-10-22 22:51:42 | 只看该作者
原帖由 z30th 于 2007-6-8 10:52 发表
2nd贴:
楼主的问题可以分为两种:
流痕(flow mark):这种注塑缺陷的产生是由于熔胶流动缓慢引起的一种蛙跳痕迹,具体原理可参考熔胶的流动形态;当然如果熔胶中存在冷料,也会出现这种缺陷,而"S"形流道可以 ...
流痕(flow mark):  喷流痕(Jetting):
那么这两种痕就是相反的效果啦,一个慢,一个快??
是这样吗???
87
发表于 2007-11-6 09:24:45 | 只看该作者
七楼的兄弟,我顶啊
88
发表于 2007-11-6 11:27:34 | 只看该作者
原帖由 KFCC 于 2007-10-22 22:51 发表
是这样吗???
完全正确
89
发表于 2007-11-6 12:16:51 | 只看该作者
1、S形流道可以有效的防止冷料进入型腔,以及可以防止料流出现湍流的现像,这是避免出现流痕的重要一环。
2、扇形浇口可以降低剪切应力,降低料流速度,实行大面积进浇;以防止出现流痕。
要彻底防止出现流痕还需要模具温度以及注塑的速度,压力等来控制.
    以上个人愚见,欢迎拍砖!
90
发表于 2007-11-6 20:52:26 | 只看该作者
S型流道和扇行浇口还是比较常见的!
GMT+8, 2025-4-22 17:51 , Processed in 0.030715 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
