双11·3D打印优惠活动
查看: 27986|回复: 59
[原创] 参数化渐开线斜齿轮建模我的方法
发表于 2007-4-11 08:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/E参数化渐开线斜齿轮建模方法,此文出处Sunwei的博客https://sunwei-sunwei.blogspot.com
    论坛上关于斜齿轮的教程和Part并不少,但我觉得它们总是不够完美。比如:不能以参数的形式改变斜齿轮的螺旋方向,螺旋角度太大会再生不了……。可 能是我的要求太过苛刻了吧。经本人N久的思考,终于想出了一些方法吧。如下图是同一个Part的两个不同的螺旋方向截图,螺旋角可以很大,整个齿面可旋转 到0°~355°范围内。肺话少说,以下是我的建模过程。
1.编辑Program。
在INPUT和END INPUT之间加入以下内容:
TOOTH_NUMBER NUMBER
"Enter the number of teeth: "
MODULE NUMBER
"Enter the module: "
PRESSURE_ANGLE NUMBER
"Enter the pressure angle: "
HELIX_ANGLE NUMBER
"Enter the helix angle: "
HELIX_DIRECTION YES_NO
"Select the Left or Right direction (YES=Left-side / NO=Right-side): "
FACE_WIDTH NUMBER
"Enter the face width: "
在RELATIONS和END RELATIONST之间加入以下内容:
TOOTH_NUMBER=ABS(TOOTH_NUMBER)
MODULE=ABS(MODULE)
PRESSURE_ANGLE=ABS(PRESSURE_ANGLE)
HELIX_ANGLE=ABS(HELIX_ANGLE)
FACE_WIDTH=ABS(FACE_WIDTH)
PITCH_RAD = TOOTH_NUMBER*MODULE/2
ADDENDUM_RAD = PITCH_RAD+1*MODULE
DEDENDUM_RAD = PITCH_RAD-1.25*MODULE
BASE_RAD = PITCH_RAD*COS(PRESSURE_ANGLE)
IF HELIX_DIRECTION==YES
TOOTH_HELIX = FACE_WIDTH*TAN(HELIX_ANGLE)/PITCH_RAD*(180/PI)
ELSE
TOOTH_HELIX = -FACE_WIDTH*TAN(HELIX_ANGLE)/PITCH_RAD*(180/PI)
ENDIF
ROLL_ANGLE=SQRT((ADDENDUM_RAD+0.5)^2-BASE_RAD^2)/BASE_RAD
THETA_AT_RP=SQRT(PITCH_RAD^2-BASE_RAD^2)/BASE_RAD*(180/PI)-PRESSURE_ANGLE
保存退出并赋予参数数值,随便合理就OK了。如:齿数(TOOTH_NUMBER)=20、模数(MODULE)=1、压力角(PRESSURE_ANGLE)=20、螺旋角(HELIX_ANGLE)=15、螺旋方向(HELIX_DIRECTION)=yes(YES左旋/NO右旋)、齿厚(FACE_WIDTH)=3。
2.创建齿顶圆ADDENDUM_CIRCLE、分度圆PITCH_CIRCLE、齿根圆DEDENDUM_CIRCLE拉伸曲面
齿顶圆为Both Side/Capped Ends;分度圆和齿根圆均为Open Ends,深度为Up to Surface,如下图为尺寸所加入的关系内容。其中358°是控制齿根圆开口的,可保证齿形转过180°仍能顺利生成。
3.以方程的形式创建螺旋线
Inster=>Datum=>Curve=>From Equation选择默认的PRT_CSYS_DEF坐标系,点先圆柱坐标Cylindrical,在记事本中加入以下方程:
r=PITCH_RAD
theta=t*TOOTH_HELIX-TOOTH_HELIX/2+90
z=FACE_WIDTH/2-t*FACE_WIDTH
4.以方程的形式创建齿形曲线
<1>Inster=>Datum=>Curve=>From Equation选择默认的PRT_CSYS_DEF坐标系,点先圆柱坐标Cylindrical,在记事本中加入以下方程:
A=ROLL_ANGLE*t
r=BASE_RAD*sqrt(1+A^2)
theta=A*180/PI-atan(A)-THETA_AT_RP+90+90/tooth_number-TOOTH_HELIX/2
z=FACE_WIDTH/2
<2>创建通过齿形曲线的端点且垂直于齿形曲线的Datum Plane(如下图1)。
<3>以Datum Plane镜像齿形曲线,并用逼近合并两曲线。(如下图2)
5.以方程的形式创建第2条齿形曲线
A=ROLL_ANGLE*t
theta=A*180/PI-atan(A)-THETA_AT_RP+90+90/tooth_number+TOOTH_HELIX/2
z=-FACE_WIDTH/2
<2>用步骤4的方法创建Datum Plane。
<3>镜像曲线合并之。
6.创建齿面
<1>.以Swept Blend创建齿面,特征属性垂直于轨迹线(注意非原始轨迹线),并草绘Section,Section旋转角度均为0°。如果采用Select Section的方式,Wildfire将无法再生,我研究了N久也不知何解。进入第一个草绘后以Use Edge选择步骤4的合并曲线,Done;第二个草绘同样以Use Edge选择步骤5的合并曲线,Done。2001的命令过程如下:Swept Blend/Done=>Sketch Sec/Norm To Traj/Done,如下图:
<2>.接着用Surface=>Transform=>Move/Copy旋转出另一齿面,旋转轴采用默认坐标系PRT_CSYS_DEF的Y轴,旋转角度180°,Done。
<3>.将两个齿面分与齿根圆Merge在一起。如下图1
<4>.Copy齿顶圆的两个端面,与上一步的齿面Merge在一起。倒圆角,圆角半径加入以下关系式0.4*MODULE。如下图2
7.阵列出齿形
<1>.以Surface=>Transform=>Move/Copy旋转第二个齿形,旋转轴采用默认坐标系PRT_CSYS_DEF的Z轴,旋转角度加入关系式360/TOOTH_NUMBER,Done。
<2>.阵列刚才旋转的齿形,选用角度尺寸为驱动尺寸。增量值和数量暂可任意。之后给增量值加入关系式360/TOOTH_NUMBER,给阵列数量P加入关系式TOOTH_NUMBER-1,再生。
<3>.先将第一个齿形与齿顶圆合并,再将第二个旋转出来的齿形(也就是上面第一个旋转出来的齿形)与齿顶圆合并。用参考阵列合并所有齿形。如下图。
8.将曲面生成实体
总结:此法做出来的Gear文件大小跟以前的方法比应该是最小的了。欢迎大家对此方法提出意见。想要本人Part的朋友可在本人Blog评论处留下联系方式。Thanks!
参与人数 1技术 +2 收起 理由
reada + 2 教程做的非常棒!
发表于 2007-4-11 08:10:20 | 只看该作者
Pictures
发表于 2007-4-11 12:36:39 | 只看该作者
有人看无人顶
发表于 2007-4-12 08:46:15 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
发表于 2007-4-12 11:01:31 | 只看该作者
请把PART发到邮箱,谢谢
发表于 2007-4-12 12:48:16 | 只看该作者
5楼邮件已发
发表于 2007-4-12 13:44:58 | 只看该作者
谢谢楼主,顶
发表于 2007-4-12 15:00:27 | 只看该作者
part档文件发一个,谢谢
发表于 2007-4-27 09:30:09 | 只看该作者
楼主  您真棒!!!!请把part发到我的邮箱 不胜感激
发表于 2007-4-27 10:09:10 | 只看该作者
搂主。你好。你是我的偶像。请把PART发到.谢谢。
GMT+8, 2025-10-19 13:24 , Processed in 0.035885 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
