查看: 16826|回复: 14
[求助] 请教一个关于PC材质的问题
发表于 2007-4-11 10:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司现在有一个双色成型的面盖,透明部分是设计时是PC料,有色部分是ABS,现在公司说透明部分的表面硬度太差,容易划伤,所以请教一下各路大侠,有没有办法在PC料中加什么材质使其变硬,或者有与PC差不多的成型的其它更硬的材质介绍一下。
发表于 2007-4-11 11:09:41 | 只看该作者
此类产品我们公司做了很多,从材料上没有办法解决此问题。但是可以在透明PC上喷UV油加硬,但不良率高,成本高。
发表于 2007-4-11 11:39:59 | 只看该作者
回楼上,UV我们也是考虑过了,正是因为不良太高,所以我们想从材质上想办法。谢谢!
发表于 2007-4-11 13:30:03 | 只看该作者
PC料可以作硬化處理!要詢問原料供應商
发表于 2007-4-11 13:37:42 | 只看该作者
现在又抗刮伤pc材料的,不过我还不清楚有没有透明的,ge的也许有拉!!
发表于 2007-4-11 13:39:11 | 只看该作者
硬度差就用pc+玻纤的啦,硬度可以的!!
发表于 2007-4-11 13:56:32 | 只看该作者
原帖由 frankhxp 于 2007-4-11 13:39 发表
我打电话问过原料供应商,他们说这样的材料是不透明的,我正纳闷呢?
另外,我想硬度最高能达到多少,会不会影响透明度。
发表于 2007-4-11 14:04:40 | 只看该作者
刚才电话问了一下,+玻纤的的确没有透明的!!
发表于 2007-4-11 15:38:20 | 只看该作者
你可以换成亚克力的料,试试看行不行
发表于 2007-4-11 15:45:53 | 只看该作者
原帖由 anshiping 于 2007-4-11 10:59 发表
公司现在有一个双色成型的面盖,透明部分是设计时是PC料,有色部分是ABS,现在公司说透明部分的表面硬度太差,容易划伤,所以请教一下各路大侠,有没有办法在PC料中加什么材质使其变硬,或者有与PC差不多的成型的 ...
我们公司的透明盖用DMC的材料
GMT+8, 2025-4-28 19:21 , Processed in 0.028143 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
