查看: 15857|回复: 3
【求助】
发表于 2003-4-14 17:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手们,小弟我有一个对你们而言简单的问题。做一个螺杆的造型,我的步骤是1.先在原点生成一个直径是34的圆柱,2.在原点生成一个直径为34的螺旋线 3.在螺旋线的起点处成一个梯形 4。用扫描命令,以螺旋线为guide line 选择方向时,选择face normal,用圆柱面。5。出现问题,我想让扫描体和圆柱作布尔加。然后系统不让我做。如图:
发表于 2003-4-14 18:01:04 | 只看该作者
此时系统会给出信息是“thru face does not intersect path of  the tool ”,请各位高手help me!
有一个part
发表于 2003-4-14 22:31:12 | 只看该作者
将圆柱偏置一点即可
发表于 2003-4-15 15:00:14 | 只看该作者
谢谢了,但如果偏置,那么精度怎么保证呢?
GMT+8, 2025-4-21 14:15 , Processed in 0.020663 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
