查看: 16574|回复: 6
[原创] 强烈要求天工伟业退机
发表于 2007-4-13 13:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退机事由
天津天工伟业数控机床公司
一.合同交货期为2007年3月4日,贵公司实际交货日期为2007年3月19日,整整拖期15天.
二.机器落地后,由于贵公司工作人员没有带调机工具,贵公司工作人员说用普通水平仪就可以,所以机器水平是用泥工水平尺调试的.
三.机器落地当天,发现机器漏水,当时用防水胶堵好.到了晚上,机器漏油,是我方自己搞好的(贵公司工作人员已回去),派来的师傅不会搞.
四.机器落地的第二天(3月20号),发现机器油泵烧坏,当时已立既通知贵公司工作人员,贵公司工作人员已答应第二天换一个新的,可是等到3月25号才到,倒至我方停工4天.
五.3月26日锣工件时,发现机器震动很大,已立既通知贵公司工作人员,贵公司工作人员答付说雕铣机是这样的没问题!要求杜江过来,杜江一直没有过来解决.
六.3月28日,我方客户反应说锣出来的工件,光洁很粗糙,主要还是加工深度不对,倒至我方客户要求赔偿模具损失.当时已通知贵公司工作人员,贵公司工作人员过了几天才派东莞办事处的师傅过来.
七.4月3日,师傅过来发现机器水平没有调,机器一只脚没有落地,机器参数调正.机器调校好后,但是锣出来的工作还是很粗糙.
八.4月4日,师傅过来换了一个主轴,加工效果跟还是很粗糙,有一个工件也寄过贵总公司去.
九.4月5日,贵公司答应换一个新的主轴,可是到4月11日都没有到.
十.主轴水冷液体跟机器切削油混在一起,现在切削油喷出来全是水,至今找不到原因.
   由于以上种种机器故障,未能及时解决问题,并至今机器还不能正常工作.严重影响我方公司发展,在我方客户中造成极大的不良影响,对贵公司的机床质量和售后服务已完全失去信心,并且我方也算是贵公司的老客户,现在质量差到这种水平,是我方完全不能接受的.所以要求贵公司做退机处理.
                           QQ.449109552
                                 2007年4月12日
发表于 2007-4-13 13:34:32 | 只看该作者
希望版主置顶,坚绝打击这种事情,让兄弟们少受这个苦
发表于 2007-4-13 15:06:23 | 只看该作者
晕,,沙发!!!!!!
   我先消化一下!!!!!!!
发表于 2007-4-13 23:39:16 | 只看该作者
楼主买机器没有有试机吗?
我老板买了一台友佳的是在机床展直接搬会
来的
发表于 2007-4-14 20:42:21 | 只看该作者
支持
发表于 2007-4-14 21:29:26 | 只看该作者
机床终于答应要退了
发表于 2007-4-17 11:47:39 | 只看该作者
恭喜你了,呵呵.
高速机群 5581063
www.cutting.com.cn
GMT+8, 2025-4-23 16:59 , Processed in 0.022827 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
