查看: 18121|回复: 8
[求助] osd 输出的格式
发表于 2007-4-13 15:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位,OSD可以输出成哪几种格式的文件?
发表于 2007-4-13 16:22:01 | 只看该作者
如图
发表于 2007-4-13 20:12:38 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟!
发表于 2007-8-16 17:11:54 | 只看该作者
为什么CAD 转入 OSD 2D 里面会变成英制关系,图面会放大25。4倍??????????????????????????????????????
发表于 2007-8-16 20:09:40 | 只看该作者
需要修改一个文件
安装目录下:
比如
D:\Program Files\CoCreate\OneSpace Modeling 2007\dxfdwg
里面有个文件DXFDWG.con
将只读属性去掉,用写字板打开.修改里面的
CustomUnits                   OFF将OFF该为ON就好了
发表于 2007-8-16 20:13:17 | 只看该作者
正解
发表于 2007-8-17 10:53:28 | 只看该作者
我按照上面的方法修改过了,怎么还是不行呢!  比如  我在CAD 里面 标准长度为 1mm,比例关系也是1:1     我转换成 dxf 格式后,用 onespace desinger drafting 打开,数值仍然是1,但是在里面重新测量标注就是25。4 mm
我用的是 OSD2004 版。  请执教!!!谢谢!!
发表于 2007-8-17 12:44:47 | 只看该作者
5 楼的兄弟,谢谢你了,还有另外一个问题请教!  比如  我在CAD里面将图面放大 2倍, 导入 desinger drafting 里面,标注显示的尺寸也是2倍,怎样才可以使从CAD 导出的图在desinger drafting 里面也是相应的比例关,尺寸也不变呢???
兄弟可否告诉在下 MSN or QQ ,有空单独请教!!
发表于 2009-9-1 02:35:31 | 只看该作者
OSD 2007試過量了一些尺寸都跟CAD 一樣
太好了不用每次都要縮25.4倍了
感謝分享
GMT+8, 2025-1-23 22:33 , Processed in 0.029108 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
