查看: 16306|回复: 4
[讨论] 天线设计
发表于 2007-4-13 17:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做过天线的朋友讨论一下:
1、天线的馈点位置怎么定?
2、pin脚个数怎么定?
3、面积究竟要达到多少才可以?
4、图片上的哪个天线下面就是spk,不过中间有过back housing,真要命,
  行的通否?
希望达人多多指教指教!
[ 本帖最后由 wxn6934 于 2007-4-22 14:01 编辑 ]
发表于 2007-4-13 17:27:55 | 只看该作者
那家公司的????
发表于 2007-4-13 18:02:39 | 只看该作者
何必问家公司呢!
发表于 2007-4-15 18:11:29 | 只看该作者
原帖由 wxn6934 于 2007-4-13 17:15 发表
做过天线的朋友讨论一下:
1、天线的馈点位置怎么定?
一般由天线厂定, 通常在PCB的顶端,最好在角上,考虑做弹片式,离版边3~4mm就好了.
2、pin脚个数怎么定?
通常根据RF(射频)来定,通常PIFA俩个脚就够了,中心间距在3~5mm.
  molopole 一个脚就够了,
从你的结构来看估计是PIFA,应该选择俩个脚.
3、面积究竟要达到多少才可以?
以前一般PIFA,双频要600mm^2,高度至少7.0mm,现在一般要少一点点,要看天线的RF能力了,
太小会给天线厂太多挑战了,或者就天线做不到太好的性能了.
  行的通否?
------其实一般这种带Speaker的天线估计面积不大,天线很难做,天线所要的性能的面积是要减去speaker投影的面积的...
希望达人多多 ...
对与中间带speaker的天线现在有的厂考虑用新的天线形式叫FICA天线来做...
以上是本人愚见,望能个你帮助
发表于 2007-4-16 09:31:38 | 只看该作者
受教
呵呵,非常感谢PP的解答,其它的几点都有如此认同,不过就600mm^2和7mm现在一般很难做的到,一般都比这个要求要小一些,第二个板的图片就可以看出来了,上面只有430,小了一大截啊,RF会调死人的;还有7mm的高度要求,很难达到!
[ 本帖最后由 wxn6934 于 2007-4-16 09:34 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-28 22:41 , Processed in 0.024675 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
