查看: 19058|回复: 14
[分享] IMAGEWARE的秘密
发表于 2007-4-14 11:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候在imageware中拖动控制点时,不听使唤
发表于 2007-4-14 11:31:49 | 只看该作者
如下,明明往X方向拖,却往其他方向动,
发表于 2007-4-14 11:32:17 | 只看该作者
我碰到好几次,特别是在建立了用户坐标系时,解决方法是:
按住SPACE键,跳出来一个拖动坐标系ABC
发表于 2007-4-14 11:32:53 | 只看该作者
把鼠标放在拖动坐标系中间的方块上,按右键,会出现RESET ,XYZ MODE,NORMAL MODE,MICRO MOVE
4个图标
发表于 2007-4-14 11:33:25 | 只看该作者
按RESET图标,使ABC拖动坐标系恢复到当前的坐标系方向,就正常了
发表于 2007-4-14 11:38:09 | 只看该作者
同时我们可以用这个ABC坐标系自定义拖动的方向,这样自由度就多了,
发表于 2007-4-14 11:41:24 | 只看该作者
还有,有时候把一条曲线拖到和一笔点云截面一致,但是截面的方位又和坐标系不同,
发表于 2007-4-14 11:48:46 | 只看该作者
选择拖动方向为PERP(垂直一个方向),在捕捉选项里选3个点确定一个平面,同时制定点云为捕捉对象,
在截面上选3个点,就确定了控制点移动是在3点所确定的平面内
发表于 2007-4-16 12:42:35 | 只看该作者
调控制点是IMW中耗时最多的工作,请大家多交流
发表于 2007-4-18 00:29:56 | 只看该作者
我初学的,谢谢指点
GMT+8, 2025-4-29 20:26 , Processed in 0.025727 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
