查看: 16895|回复: 5
【求助】各类刀具的区别
发表于 2003-4-14 21:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问白钢刀、钨钢刀、高速钢、硬质合金刀之间的区别,以及分别在什么情况下使用,谢谢!
发表于 2003-4-15 15:29:50 | 只看该作者
I ONLY KNOW:
高速钢HSS我们也叫白钢刀,具体成分???我只知道它价格低传统机床都用它,它比有一些弹性,比较不易整个断,只是会受磨损!我们常 用它来光框,或大的电极用它光校表位!做模仁没什么用的上的地方!
钨钢刀,又叫碳化钨钢刀具,具体成分好象有碳,钨,估,还有一些东东我们用的最多的一种刀具,可以铣到差不多40HRC,如果是有涂层的话会更好,一般都有的,涂层也有很多种,什么镀钛啦,还有什么白金钛什么黄金钛啦!含估量对它很重要,一盘有4P,8P,12P,含的多刀会强度比大,但韧性会下降!
硬质合金刀,比钨钢刀更好的一种,不过一盘的话,都是做成刀粒的,因为做成整体成本太高!一般都是舍弃式用的,开粗都是有它们,够大够猛,如果有精修刀杆的话精亻也不错!光天面都 是用它!还有一些深加工也用!因为只有刀杆才会做这么长!
你可以去看看供应商的资料,他们比较懂,我都是自己想的!
发表于 2003-4-15 18:23:28 | 只看该作者
非常感谢兄弟细心的解答,让我受益非浅。
再问一个低级问题,什么是舍弃式的刀具?
发表于 2003-4-16 00:26:40 | 只看该作者
高速钢是工具钢的一种,钨钢刀是硬质合金刀的一种。
发表于 2003-4-16 12:07:17 | 只看该作者
舍弃式的刀具是合金刀,采用刀粒的,一粒坏了就扔掉,换一粒新的,故名舍弃式。
发表于 2003-4-16 12:53:39 | 只看该作者
钨钢好像是钨钴类高速钢,不属于硬质合金,是一种强化的高速钢,应度比普通高速钢大
GMT+8, 2025-4-29 00:02 , Processed in 0.041193 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
