[讨论] 内在美更要外表美-----高光蒸气注塑
发表于 2008-3-21 15:47:57 | 只看该作者
我也来说几句,我现在的公司正在用这样的技术,做的是夏普液晶电视脚架,模具是广州开的,高光蒸汽模具,,不过这中模具麻烦的,要用锅炉,这个技术花了60多万啊
现在有更新的技术了,叫E-MOLD.上个礼拜这个公司到我们公司来介绍这个产品的,是原理跟这个蒸汽模具一样,不过用的是电加热,加热速度更快.
62
发表于 2008-3-21 15:56:48 | 只看该作者
比蒸汽模具还要便宜点,只要7万美金,上海的公司,韩国的
63
发表于 2008-4-18 11:53:53 | 只看该作者
好像现在有一种EMOLD技术,加热靠电热块进行,瞬间高温,然后冷却,电热块做在模具里面,与冷却水路分开。
   蒸汽高光注塑技术只能适用于大规模生产,否则蒸汽发生机开一次成本要2万多,哪个公司受得了。
64
发表于 2008-5-10 10:53:51 | 只看该作者
65
发表于 2008-9-10 11:26:00 | 只看该作者
高光模具
高光无痕系统之日韩常用种类RHCM:此系统最早出现,最早主要集中于日韩的各大企业,此系统的模具设计已经非常成熟。是使用蒸汽作为加热介质,一般最高温度为160度;蒸气的热容较小,相对升温时间较长,通常要达到150度模具表面温度,需要300度左右的蒸气;所以要模具温度在140度以上使用的话周期会大幅度增加。另外需要安装锅炉设备,注塑车间还需要排布输送蒸气的管道;而且蒸气不可以循环使用,这样导致它的运行成本非常高,很多使用过的大企业都深有体会;慢慢的蒸气设备将不在是市场主流设备。1 z) M% `! O5 \0 l6 _1 ^; S  D) d
& i5 ~8 x4 X, @8 o% v4 L( ]) b
TITAN:此系统于韩国诞生,使用最广为韩国三星集团,此系统的模具与RHCM的模具完全兼容。是使用高压热水作为加热介质,一般最高温度可达250度。水的热容大,升温时间较快,要达到一定的模具温度,需要比它高10度的热水即可达到;注塑车间已排布水管,因此为更好的保护系统里的加热器及其他元件,可加装一个小的净水器(系统内部已有一个过滤器); 热水是可以回收循环使用,在运行上有非常大的节能效果;慢慢的,热水设备将取代蒸气成为市场主流设备。% u5 D0 s3 x, f  j
3 B8 L0 a1 z8 e7 f8 D! U2 dE-MOLD:此系统也源自韩国,是采用电热器直接给模具加热,由于直接采用电加热,其最高温度可达到280度(甚至更高); 具了解,此系统的模具里需要埋加热器来加热,又需要加工冷却水路冷却,模具结构相对复杂,模具成本较高;2 ]8 H6 s. D6 U( ^9 @0 j
此外采用该系统的模具还需要付昂贵的专利费。
66
发表于 2008-9-10 11:28:09 | 只看该作者
RHCM
但在韩国RHCM系统因为版权和专利问题已经停产了,这是我听我们韩国同事说的...
67
发表于 2008-9-10 11:31:00 | 只看该作者
TITAN高光无缝合线系统(节能)
      我们公司最近刚代理韩国DSP公司的TITAN高光无痕即冷即热注塑系统,系统是以水做为介质,用电加热,最高水温可达250度,无需建锅炉等辅助设施,移动方便,并且所有热能都是回收的,平均用电量在每小时50度;并且购买设备后我公司会培训设计高光模具,顾问为原韩国三星高光部李先生;在韩国为了能更好节约资源,韩国三星公司由原来的RHCM蒸汽系统全部更换为DSP公司的TITAN高光无痕即冷即热注塑系统,附件的详细资料太大,包括了42寸电视机试模的录像,不易上传,对高光有兴趣的朋友可以联系,获取详细的资料!联系电话:15989413806  QQ:53217952    邮箱:xihaibin@163.com
68
发表于 2008-9-10 11:39:37 | 只看该作者
凤岗康佳模具厂
现在康佳用的是日本的SYSKO蒸汽系统,每小时锅炉最少需要烧20升柴油,厂内要铺设3寸的蒸汽管道,
69
发表于 2008-9-10 11:49:15 | 只看该作者
康佳试量产
8月份的时候康佳因为要增加新的高光设备,但又不想再建锅炉,就约了奥德机械,首熙蒸汽系统和我们的TITAN系统去厂内做15寸与42寸电视机的试量厂(1000模次),结果是我们的设备每小时15寸用电量是28度电,42寸为70度电,其于两家15寸60度,42寸128度电,当时有拍下录象,若有厂家或有兴趣的我们可以去拜访您!并且模具设计技术全都来自韩国三星.
70
发表于 2008-9-10 11:53:23 | 只看该作者
TITAN高光无缝合线系统
测试完成后康佳在新厂已经确定用我们的系统.....
GMT+8, 2024-12-29 00:26 , Processed in 0.023430 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
