查看: 18963|回复: 20
[讨论] 有难度! 这样的模具,什么加工方法最好
发表于 2007-4-16 11:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一样塑胶产品(见下图),外观要求较高,表面要抛光,夹口线错位不能超过0.025mm.   产品很简单,可是模具加工就有点难做了,放电加工还可以把夹口控制在0.025mm公差范围内,但是抛光时却无法控制公差.
不知道大家是怎样处理这种模具的?
发表于 2007-4-16 11:36:29 | 只看该作者
手工抛肯定不行的
发表于 2007-4-16 11:43:54 | 只看该作者
不知版主有没有什么比较好的抛光方法?
发表于 2007-4-16 15:10:51 | 只看该作者
我厂做的电筒反光杯,人抛是不可能的,都是拿到外面一个磨镜中心用激光抛它那要抛多少,都用电脑控制的
发表于 2007-4-16 18:18:00 | 只看该作者
打镜面脉冲
发表于 2007-4-16 22:08:01 | 只看该作者
原帖由 fangwei0000 于 2007-4-16 18:18 发表
打镜面脉冲
楼上的意思是镜面放电吧
发表于 2007-4-16 22:37:06 | 只看该作者
像连接器一样拆开来算了
发表于 2007-4-17 00:16:45 | 只看该作者
精密模是修出来的嘛,先将一边做到数,另一边做小5个丝,外发抛光(这种细长深的东西省模的小MM是搞不定的),试模,测数,看断差多少,再加胶,抛光,再试,估计三次就搞得定
发表于 2007-4-17 08:18:05 | 只看该作者
可以把模芯材料分成几块,拼起来做,这样便于放电和抛光.
发表于 2007-4-17 16:41:08 | 只看该作者
原帖由 he888 于 2007-4-17 08:18 发表
这样夹线是不是很多?
GMT+8, 2025-4-22 23:53 , Processed in 0.025420 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
