查看: 19275|回复: 9
[求助] ABS料选什么样的钢材最好?
发表于 2007-4-17 15:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,本人现从事结构工作也有好几年了,项目也做了近十来个了吧,,,第个项目都会有N套模要外发开的,但我至今对常用的塑胶所对应的钢材不是很了解,,请此请高手多多指导一下....
 我以前的PC料的塑具钢材一般用S136H的,后预硬至52或其它的参数,,ABS类的有用过NAK8、 S136和2083的。。。不过发现精度不是很高。现手上又有一套ABS料的模要开的,我想在此望高手指导一下。。。是否还用2083的,然后加硬到48度以上???可行吗??或者是否还有什么更好的料可选,但成本不能过高。。适可而止就行。。Thanks
发表于 2007-4-17 16:16:16 | 只看该作者
用718的也可以啊
发表于 2007-4-17 17:08:37 | 只看该作者
看产品的寿命和外观要求,比较高的就用好点的,S316,如果一般要求718就可以了,模具做得好,用个三四十万次是没问题的。
发表于 2007-4-17 17:57:11 | 只看该作者
2083的是否可行呀!!因为我们的供应商老是推荐我选这种料,他说做硬模,用这种料是很好的。。但我这前用过的好像也是一般..不知是供应商制模能力的问题还是其它..???谢谢楼上的好心大哥们的教导!!!!
发表于 2007-4-17 21:53:07 | 只看该作者
说话的人不多耶!!
发表于 2007-4-17 22:01:43 | 只看该作者
兄弟产品精度不是光光有钢料决定的呀
钢料一般决定的是你要打的模数啊一般量少就用预硬料即可NAK80,718H
产量多就用好一点的啊(淬火的)S136,8407,8402(DC53),SKD61
精度跟模具厂开模的水平有关啊,别人做量少的用铝合金作模仁的,便宜啊
降低成本啊     钱啊
发表于 2007-4-18 09:03:13 | 只看该作者
那也要看是什么产品,表面要求高不高!所选择的材料都是不一样的!
如果表面要求很高又是镜面要求,那当然是要用出来好一些的.
发表于 2007-4-18 23:14:18 | 只看该作者
楼哥们,是否可指出你们认为好的材料...呢??这个我已决定了.用了S136....
发表于 2007-4-19 17:16:48 | 只看该作者
我们厂ABS料一般都同S136,精度可以啊!你那估计是水货
发表于 2007-4-19 20:45:06 | 只看该作者
与你们公司的产品的数量有关系,还与你们公司的模具价格有很大关系,上述都可以考虑
GMT+8, 2025-4-29 00:03 , Processed in 0.024895 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
