查看: 15582|回复: 0
[求助] 2.0的隐藏及复制命令?(已解决)
发表于 2007-4-17 19:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1我为何隐藏不了图中的实体,repaint过,没用,“再生”后也没用,如图,到底是为何啊?我打开别人的特征,这个特征可以隐藏,我自己建的就是隐藏不了(图1,2)
2“复制”命令在2.0中怎么用啊?我想把进行过切除后的整个模型复制,复制后进行镜像,“复制“这个命令在哪啊(就是图中那个,这是用2.0打开2001文档的图示,2.0的在哪?不要用edit\feature operation\copy\all feature,因为用这个,把所有的都copy了,连导入的igs及绘的一些线条都copy了)(图3,4)
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-4-19 19:19 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-24 09:29 , Processed in 0.026195 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
