查看: 21634|回复: 10
[求助] catia里面怎样复合曲线
发表于 2007-4-17 21:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,我想把绿色的线复合为一根连续的曲线,那样扫描出来的面是一个整面,而不是象现在这样分成一个一个的。不知道烤鸭的复合线命令在哪?
发表于 2007-4-17 21:24:00 | 只看该作者
原帖由 无梦 于 2007-4-17 21:04 发表
用GSD里的光顺曲线..
发表于 2007-4-17 22:44:38 | 只看该作者
原帖由 biibybiiby 于 2007-4-17 21:24 发表
用GSD里的光顺曲线..
没有用啊,上面图已经curve smooth了
发表于 2007-4-17 23:09:50 | 只看该作者
原帖由 无梦 于 2007-4-17 22:44 发表
有必要一定是看起来的一个面吗,最好的方法是在mastercam里搞,但转到catia还是多个面,这个是软件的几何算法问题,用软件不能太怀念以前的方法,尤其是用过proe,我刚开始转用catia时,就是对它旋转的曲面反感,但时间长了反而习惯了,抛弃以前的思路来用,来学catia,如果用proe的构图思路和方法来用catia,那么你会觉得catia比proe难用。
发表于 2007-4-18 07:48:03 | 只看该作者
不是非要看起来是一个面,我这是举个例子,实际上这样的patch会影响后面的构面质量,我就是想通过控制Patch来提高曲面质量。当然,这也是破衣里面的思路,不知道烤鸭里面的思路是不是这样的。如果不是,不知道应该怎么办?
发表于 2007-4-21 16:36:59 | 只看该作者
B板说的没错,在选顶里选曲率吧,
不过搞不懂楼主为什么一定要一张面呢?如果几个面曲率相差不大还可行,象这几个面曲率相差太大了,变成了一张面对后续操作有没有影响呢,比如偏壁厚,出工程图等?
发表于 2007-4-28 16:37:23 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2007-4-29 08:40:19 | 只看该作者
当然有拉
UG,CAT都有
在FS平台里面
发表于 2007-4-29 08:43:40 | 只看该作者
当然有拉
UG,CAT都有
在FS平台里面
发表于 2007-7-10 13:40:48 | 只看该作者
嘿嘿,着色好了,线就就消失了
嘿嘿
GMT+8, 2025-4-25 21:16 , Processed in 0.023449 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
