查看: 17278|回复: 2
[讨论] 型腔数的确定
发表于 2007-4-18 09:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,大家好:
由于本人是搞产品的,在这个方便不太懂,特请教行家。
当我们把一个零件设计好之后,拿倒模厂进行模具设计和加工?模厂确定型腔数凭借什么依据!
谢谢您的指点!
发表于 2007-4-18 09:31:25 | 只看该作者
依最终生产产品的数量,交货时间和本厂塑机的型号来定吧,
发表于 2007-4-18 23:02:15 | 只看该作者
楼上言之有理,再补充几点
1.1出几或几出1是根据出模具钱的客户承受能力来定的,一般来说,这些最终客户可不管你入水平衡否,能顺利量产否,甚至于水口料多点,啤货费用高点都无所谓,他追求的是前期低成本,等到产品打开了销路后,再开几套模,这个做模具的朋友可能较难理解,因为这些新产品是市场是无法预期的,如果打不开销路,老板的几W,几十W就没了,不像模具的4:3:3那样对收入有预期的把握,偶以前做过一MP4模具,26出1,N个转水口,就是为了省几套模架钱,产品啤出来后像个拼装玩具,水口比产品重了N倍,后来这模具没下文了,没有量产,据说产品销路不好,连最后那30%的银子也省了,好办法呀;
2.对模具厂来说,会根据保证排位,冷却,加工,精度,出模方便,再加上合理利用模具空间来定型腔数量,如果包含注塑生产的较大的企业,还会考虑现有的机台型号,数量,生产排期等,尽量让闲着的机器开起来,还会考虑不同模胚大小产生的水口料的不同来定,这个是塑胶厂赚黑钱的潜规则,水口越多就赚得越多啥,别小看水口料,算算假如这产品啤50W,上百W,说不定光水口料省下的钱都可付房子收期了,呵呵
GMT+8, 2025-1-12 23:26 , Processed in 0.030374 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
