查看: 15955|回复: 4
[求助] 圆棒打孔加工问题
发表于 2007-4-18 18:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在材料为2Cr13直径为60的圆棒(硬度为20-30度)上,
用数控车床或者数控铣床上打一个直径为3mm,孔深为100mm的通孔,偏心度不超过正负0.1mm。
请问有经验的数控工艺前辈,怎么实现好?谢谢
如果区域不对,斑竹看到能不能帮我转到合适的区?谢谢
发表于 2007-4-18 19:13:06 | 只看该作者
没特殊要求的话两边钻了
孔径和表面粗糙度有要求 就看量和单价了
发表于 2007-4-18 22:44:44 | 只看该作者
如果不是通孔啊,那么有点麻烦。
这么小的孔,很容易偏的,好像先用中心钻点,然后先上短钻,在上长钻?
说的不对别BS我。。。
发表于 2007-4-18 23:24:05 | 只看该作者
先用中心钻点,然后先上小点短钻钻一点,用刀擦下,用中心钻点,短钻钻在上长钻,一定好
发表于 2007-4-20 23:54:33 | 只看该作者
数控深控钻可以完成,精度没有问题.....
GMT+8, 2025-4-23 16:59 , Processed in 0.021675 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
