查看: 35148|回复: 83
【原创】建模中的普遍问题探讨(更新中)
发表于 2003-4-15 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用PRO/E也有一些时日啦!
PROE经常报错!
如下面这些:
警告:没有外部参照,曲面被冻结(特征标识:xxx)。
警告:横截面xxx可能不完整。
警告:没有外部参照,位置被冻结(特征标识:xxx)。
警告:xxx完全在模型外面。
警告:xxx完全在模型里面。
警告:xxx完全在体积块里面;体积块未改变。
警告:xxx完全在模型里面;模型未改变。
警告:xxx完全在体积块外面;体积块未改变。
警告:xxx完全在模型外面;模型未改变。
警告:设计意图不明确。
警告:设计意图不明确。使用“几何形状检测”菜单获得细节.
警告:设计意图不明确。使用“信息”/“几何检测”菜单获得细节。
警告:在xxx中设计意图不明确。
警告:在xxx中设计意图不明确。在零件模式中使用“信息”/“几何形状检测”。
警告 - 组件xxx的坐标系xxx已被冻结。
警告:没有外部参照,坐标系被冻结(特征标识:xxx)。
警告:没有外部参照,特征被冻结(标识:xxx)。
警告 - 组件xxx的基准(内部标识 = xxx)已被冻结。
警告:没有外部参照,基准平面被冻结(特征标识:xxx)。
警告:实例xxx不再存在于驱动UDFxxx中。
警告:无法更新成员(Mxxx)的位置。
警告:不完整的元件xxx被冻结。
警告:元件xxx被冻结。
警告:没有外部参照,“弹回”被冻结(特征标识:xxx)。
警告:组件xxx中的特征xxx ( xxx ) 独立
警告:没有外部参照,定位被冻结(特征标识:xxx)。
警告!缺少绘图视图的模型几何。
警告:带有废弃外部参照的合并特征xxx。
警告:设计意图不明确。使用“几何形状检测”菜单获得细节。
警告:没有外部参照,基准轴被冻结(特征标识:xxx)。
警告:没有外部参照,基准点被冻结(特征标识:xxx)。
警告:未找到参照零件xxx
发表于 2003-4-15 10:29:59 | 只看该作者
这些问题是怎么样造成的呢!
对此我进行了一系列的研究和分析
在此之前大家可以多多发言!说说产生错误的原因!::{::{
发表于 2003-4-15 10:35:04 | 只看该作者
这些警告的原因是:
一、在组件模式中处理某零件时。
二、零件是在组件模式中创建的,草绘器或尺寸标注参照被安排到属于其它零件的特征。
三、零件特征在组件模式被重定义,草绘器或尺寸标注参照被安排到属于其它零件或组件特征的特征。
发表于 2003-4-15 10:35:15 | 只看该作者
警告:xxx完全在模型外面。
警告:xxx完全在模型里面。
这种警告的原因是:
1、由于某切割(或负空间几何特征)完全包围了实体特征(伸出项),使实体特征无法看到。
2、由于某实体特征(或正空间几何特征)完全包围了另一特征(实体或非实体),使该特征无法看到。
发表于 2003-4-15 10:35:23 | 只看该作者
警告:设计意图不明确。
警告:在xxx中设计意图不明确。
原因一般有以下:
1、几何重叠
2、小边
3、与零件其它部分相比具有较小尺寸的特征
4、未精确匹配的合并曲面
5、特征所参照的边在模型中已不存在(也就是已被倒圆角操作去除)
6、其半径值大于其中一个相邻曲面半径值的倒圆角
7、与自身相交的特征
8、在拔模平面上草绘的特征
9、与边相接近但不接触的截面
发表于 2003-4-15 10:35:31 | 只看该作者
警告!缺少绘图视图的模型几何。
发表于 2003-4-15 10:35:41 | 只看该作者
警告:无法更新成员(Mxxx)的位置。
警告:不完整的元件xxx被冻结。
警告:元件xxx被冻结。
发表于 2003-4-15 10:35:50 | 只看该作者
其它出错信息:
发表于 2003-4-15 12:45:09 | 只看该作者
该曲面是从别的零件中COPY过来的!此时外部零件不在同一目录中
还是孤兄来吧,我没有仔细总结过
发表于 2003-4-15 12:48:59 | 只看该作者
  还是孤兄来吧,我没有仔细总结过
你先来几个吧!
大家先多多发言,把知道的或是自己还搞不清的,都可以拿出来先讨论讨论!
最后我会给大家作一个总结!
GMT+8, 2025-2-21 01:48 , Processed in 0.026841 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
