查看: 38675|回复: 74
[讨论] 关于结构设计中的尺寸链公差计算
发表于 2007-4-19 12:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结构设计这么多年,只有现在的这家公司(2000多人自主研发生产)要求进行尺寸链公差计算,主要针对装配重要和环节多的配合部分。计算还是带图示,一个计算可能就要一天,这样影响项目进度。
想了解下有多少公司会进行尺寸链计算?
看看大家认为是否有必要进行尺寸链计算?
或者是如何简单操作,不必这么麻烦。
发表于 2007-4-20 20:24:20 | 只看该作者
尺寸链=======.我还是第一次听说.为何没有标准制
发表于 2007-4-20 22:19:06 | 只看该作者
什么来的!!!是累计公差吗?真的未听过啊?
发表于 2007-4-22 16:08:38 | 只看该作者
尺寸链的计算在公差和配合这门课程中是有讲的,只是学的不精,用的不多,现在基本全忘了。
发表于 2007-4-23 09:06:50 | 只看该作者
就是公差分析吧,设计上需要考虑的一个问题,直接影响到最终装配的精度。
它与公差设计函数的性质以及各组成尺寸的概率密度函数有关。通常有极值法、统计法、MonteCarlo模拟法等。我们常用的是极值法,它是最简单的,不考虑各变量的分布,并且保证其装配成功率为100%,问题是对于非线性公差设计函数不可行。
可用于线性和非线性设计函数,主要有基于Hasofer_Lind可靠度、Taguchi试验法和MonteCarlo模拟法。
提供一个MonteCarlo模拟的软件下载地址:
RiskAMP: https://www.riskamp.com/
发表于 2007-4-23 13:30:49 | 只看该作者
我们公司都是资深工程师做TA,一般是对重点尺寸进行;或者对问题尺寸进行分
析!比较麻烦的!
发表于 2007-4-23 18:44:06 | 只看该作者
1、尺寸链一般很少用了吧,可能一些精密议器、精密机械部件的工艺尺寸及装配间隙中会用到吧。
2、关于尺寸链的简单计算方法之一:坚式法。
    1)、先确定尺寸链中的组成:增环、减环、封闭环,并画出尺寸链图。(有一定的难度)
    2)、根据以下三点把相关的数据填入下表:
              a、增环的尺寸及偏差不变,照抄入表格内
               b、减环的尺寸及偏差要变号,并上下偏差对调,填入相应表格内。(此步最重要)
               c、封闭环等于增减环尺寸、偏差的代数和。
具体例子可见附件PDF,例子粗略不知大家能不能理解。
发表于 2007-4-24 10:43:41 | 只看该作者
多謝樓上的資料!!!!!
发表于 2007-4-25 13:45:29 | 只看该作者
看了一些文章感觉尺寸链公差分析还是蛮深奥的,不知道有没有比较简单易用的格式来套用,我们的分析应用一般也简单,三五个零件组立的样子,不需要太过复杂和专业的分析~
发表于 2007-4-25 14:06:42 | 只看该作者
原贴由tong608121发表:
1、尺寸链一般很少用了吧,可能一些精密议器、精密机械部件的工艺尺寸及装配间隙中会用到吧。www.iCAx.cnu.E&
请问,一个尺寸是不是可以因为分析重点的不同可以被看作为不同的环?
GMT+8, 2025-4-5 10:48 , Processed in 0.023543 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
