查看: 17799|回复: 11
【求助】ug画二维线框的问题?
发表于 2003-4-15 11:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中的线怎么画出来,这是一本教程书上的例子
另外:ug中怎么没有“相切、相切、半径”的画圆弧方法?
发表于 2003-4-15 11:41:10 | 只看该作者
用画圆弧的:Start,end,pointoncurve,先点(70.20.0)再点(50.0.0)最后点直线(注意:不要点在直线控制点或端点附近)
发表于 2003-4-15 12:03:56 | 只看该作者
linfenyi 老师:还是不行啊,我没找到Start,end,pointoncurve这种方法,图中是我的软件画圆弧界面,有问题吗?
发表于 2003-4-15 12:14:50 | 只看该作者
用倒圆不就行了吗::6
发表于 2003-4-15 13:06:01 | 只看该作者
这种情况只能倒圆角吗?我觉得还不如caxa画二维图方便呢!!
上面那个图倒圆角的步骤是什么?谢谢!
发表于 2003-4-15 13:06:04 | 只看该作者
不好意思,误导你了,是我打错了,就是你选的这个然后再《先点(70.20.0)再点(50.0.0)最后点直线(注意:不要点在直线控制点或端点附近)
》OK了,相切的
发表于 2003-4-15 13:12:19 | 只看该作者
建议用sketch作,简便快捷!
发表于 2003-4-15 13:16:30 | 只看该作者
我很笨哦!!"最后点直线“是用什么选点方式?
不要点在直线控制点或端点附近) ,软件会自动找特殊点的
发表于 2003-4-15 13:21:14 | 只看该作者
先画圆弧,再画于之相切的直线似乎也可以用这个方法。
请教,UG在drafting模块下画二维线框很不方便, 主要好象主要就有transform和edit curve这两个工具,是否有象AUTOCAD一样的方法?有这方面的教材?
发表于 2003-4-15 13:23:33 | 只看该作者
我有ug方面的书,自由曲面造型的,清华的
GMT+8, 2025-4-22 02:16 , Processed in 0.026060 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
