查看: 18554|回复: 4
[原创] 西安交通大学XJTUOM型三维光学密集点云测量系统
发表于 2007-4-20 15:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      随着现代工业制造水平的发展,产品零件大量采用不规则复杂曲面,其设计、生产、检测、试验等环节需要进行大量的三维曲面实体数字化和三维测量,迫切需要快速、高效、准确、移动式的三维测量技术和反求逆向设计技术。
西安交通大学模具与塑性加工研究所和信息机电研究所,综合机械设计、光学测量技术、计算机技术,在光学测量领域主要研究三维光学密集点云测量系统、工业数字近景三维摄影测量系统、三维检测软件研究开发、三维逆向设计、冲压应力云图三维测量、拉伸变形散斑三维图像处理,广泛应用于汽车工业、飞机工业、机械制造、模具设计、家电等制造行业的三维复杂曲面产品的三维测量、逆向设计、产品质量检测、尺寸检验、变形分析。
XJTUOM型三维光学密集点云测量系统
不规则复杂曲面产品零件的移动便携式三维测量和逆向设计
    XJTUOM型三维光学点云测量系统用于不规则复杂曲面产品零件的移动便携式三维测量和逆向设计,可以与XJTUDP型工业数字近景三维摄影测量系统(便携式大型物体的关键点三维摄影测量)配合使用。
功能特点
1. 采用国际最先进的外差式多频相移三维光学测量技术,达到国外2007年最新产品的技术水平。与传统的格雷码加相移方法相比,测量精度更高,单次测量幅面更大(从150mm到3米)、抗干扰能力强、受被测工件表面明暗影响小,工件一般不需要喷显影剂,而且能够测量表面剧烈变化的工件。
2. 一机多用,单幅测量幅面从150mm到3米,可以测量几毫米到几十米的工件和物体。一台测量系统的可同时扫描测量小型、中型、大型工件。
3. 面扫描、测量数据密集。单幅扫描一次获得130万~660万的点云,点云的点间距为0.04mm ~ 0.67mm,海量数据测量和处理,测量精度从0.008mm到0.05mm。
4. 移动便携式测量。与传统的三坐标测量机、激光抄数机相比,突出特点为移动便携式操作,流动式测量,不需要固定的大型操作台,移动式测量,可以扫描测量几毫米到几十米的产品工件和物体。
5. 强大的自动拼接和重叠面自动删除功能。功能强大的多次扫描自动拼接功能,提高工件扫描效率80%以上,拼接精度更高,多幅拼接自动化完成,自动删除重叠面。可以与XJTUDP型工业数字近景三维摄影测量系统配合使用提高拼接精度。
6. 测量扫描速度快。单幅(最大3米幅面)测量速度为3~6秒。
7. 工件不需要喷显影剂、更适合在线检测。采用外差式多频相移技术,工件一般不需要喷显影剂就可8. 激光指示器测距。方便操作测量,提高测量效率。
9. 提供多种标定板。标定板和十字架标定采用编码标志点和亚像素图像识别技术,标定精度更高更准确。标定板幅面从150mm*110mm到 3米*3米。
10. 系统采用工业化产品设计。所有硬件设备集成一起,一体化设计,性能稳定可靠。软件一体化集中控制所有硬件设备,包括激光指示器、工业相机、光栅投射器等。
11. 长期升级和技术支持。西安交通大学雄厚的技术力量,保证系统的长期升级更新和技术支持。
西安交通大学信息机电研究所  西安交通大学模具与塑性加工研究所
地址:陕西省西安市咸宁西路28号  西安交通大学机械工程学院  邮编:710049
电话:029-82669103、82668607、82664366转807,82327098转807
电子邮件: liangjin@xjtu.edu.cn网站:www.imei.xjtu.edu.cn传真:029-82669103  联系人:陈军、梁老师
发表于 2007-5-9 07:58:40 | 只看该作者
呵呵,顶起来!!
发表于 2007-5-9 14:53:50 | 只看该作者
不用弄这么多文字的~上传个没有处理过的点数据就行了~
发表于 2007-5-10 11:34:20 | 只看该作者
谢谢指正
附件为汽车轮毂单幅扫描点云,测量设备:XJTUOM-II 400*300
发表于 2007-5-10 11:36:01 | 只看该作者
还有,总共13卷
GMT+8, 2025-2-20 19:37 , Processed in 0.028309 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
