查看: 31016|回复: 65
[题目] [转帖]克莱因瓶(迎5.1,+3‘)((已结束))
发表于 2007-4-20 19:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称:[转帖]克莱因瓶(迎5.1,+3‘)
题目状态:已结束
题目来源:无维网(WWW。5DCAD。CN)
截止日期:2007.05.08
加分分数:3
题目说明
先介绍下克莱因瓶(具体可以去无维网看)
克莱因瓶
  在1882年,著名数学家菲立克斯·克
莱因(Felix Klein)发现了后来以他的名字命
名的著名“瓶子”。这是一个象球面那样
封闭的(也就是说没有边)曲面,但是它
却只有一个面。在图片上我们看到,克莱
因瓶的确就象是一个瓶子。但是它没有瓶
底,它的瓶颈被拉长,然后似乎是穿过了
瓶壁,最后瓶颈和瓶底圈连在了一起。如
果瓶颈不穿过瓶壁而从另一边和瓶底圈相
连的话,我们就会得到一个轮胎面。
  我们可以说一个球有两个面——外面和内面,如果一只蚂蚁在一
个球的外表面上爬行,那么如果它不在球面上咬一个洞,就无法爬到
内表面上去。轮胎面也是一样,有内外表面之分。但是克莱因瓶却不
同,我们很容易想象,一只爬在“瓶外”的蚂蚁,可以轻松地通过瓶
颈而爬到“瓶内”去——事实上克莱因瓶并无内外之分!在数学上,
我们称克莱因瓶是一个不可定向的二维紧致流型,而球面或轮胎面是
可定向的二维紧致流型。
              菲立克斯·克莱因
  如果我们观察克莱因瓶的图片,有一点似乎令人困惑——克莱因
瓶的瓶颈和瓶身是相交的,换句话说,瓶颈上的某些点和瓶壁上的某
些点占据了三维空间中的同一个位置。但是事实却非如此。事实是:
克莱因瓶是一个在四维空间中才可能真正表现出来的曲面,如果我们
一定要把它表现在我们生活的三维空间中,我们只好将就点,只好把
它表现得似乎是自己和自己相交一样。事实上,克莱因瓶的瓶颈是穿
过了第四维空间再和瓶底圈连起来的,并不穿过瓶壁。这是怎么回事
呢?
  我们用扭节来打比方。看底下这个图形,如果我们把它看作平面
上的曲线的话,那么它似乎自身相交,再一看似乎又断成了三截。但
其实很容易明白,这个图形其实是三维空间中的曲线,它并不和自己
相交,而且是连续不断的一条曲线。在平面上一条曲线自然做不到这
样,但是如果有第三维的话,它就可以穿过第三维来避开和自己相交。
只是因为我们要把它画在二维平面上时,只好将就一点,把它画成相
交或者断裂了的样子。克莱因瓶也一样,这是一个事实上处于四维空
间中的曲面。在我们这个三维空间中,即使是最高明的能工巧匠,也
不得不把它做成自身相交的模样;就好象最高明的画家,在纸上画扭
结的时候也不得不把它们画成自身相交的模样。题图就是一个用玻璃
吹制的克莱因瓶。
  大家大概都知道莫比乌斯带。你可以把一条纸带的一段扭180度,
再和另一端粘起来来得到一条莫比乌斯带的模型。这也是一个只有一
               莫比乌斯带
个面的曲面,但是和球面、轮胎面和克莱因瓶不同的是,它有边(注
意,它只有一条边)。如果我们把两条莫比乌斯带沿着它们唯一的边
粘合起来,你就得到了一个克莱因瓶(当然不要忘了,我们必须在四
维空间中才能真正有可能完成这个粘合,否则的话就不得不把纸撕破
一点)。同样地,如果把一个克莱因瓶适当地剪开来,我们就能得到
两条莫比乌斯带。
  除了我们上面看到的克莱因瓶的模样,还有一种不太为人所知的
“8字形”克莱因瓶。它看起来和上面的曲面完全不同,但是在四维
空间中它们其实就是同一个曲面——克莱因瓶。
答题要求
软件用PROE,整个一张面出来,既单面,首尾曲率连接
贴如我贴图2张,加密传PART,密码PM我!
教程链接:无
[ 本帖最后由 SHARK007 于 2007-5-8 20:17 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
cboye + 2 灌水!
发表于 2007-4-20 20:01:34 | 只看该作者
占个位,不知道能不能做出来
发表于 2007-4-20 20:02:04 | 只看该作者
看不懂,但造型很好
发表于 2007-4-20 20:05:15 | 只看该作者
由其定义就知道,在三维空间里是不可能真正做出来克莱因瓶和麦比乌斯带的
发表于 2007-4-20 20:19:18 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2007-4-20 20:05 发表
  麦比乌斯带毫无疑问是可以的。。。
至于克莱因瓶,那就将就吧。。。正如介绍中所说!
发表于 2007-4-20 20:43:11 | 只看该作者
这个有时间试试,麦比乌斯带以前在孤峰有见过,瓶子好玩:D
发表于 2007-4-20 21:28:13 | 只看该作者
占位,看人做题!
发表于 2007-4-20 22:17:07 | 只看该作者
混分
参与人数 1技术 +3 收起 理由
SHARK007 + 3 :)
发表于 2007-4-21 07:30:16 | 只看该作者
占个位字
发表于 2007-4-21 08:15:32 | 只看该作者
楼上MM好久没来啦
GMT+8, 2025-4-23 05:46 , Processed in 0.024778 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
