返回列表 发新帖
[求助] CATIA中自动填充明细表
发表于 2007-4-29 18:18:06 | 只看该作者
谢谢斑竹的热心。
我们小组的已经买过很多二次开发和知识工程的书了
几乎所有这方面的书都有。
我们现在的项目的确是通过你说的。
将CATIA模型里变量参数化,并将参数提取出来
放到EXCEL表格里。
通过修改EXCEL表格里的尺寸来修改模型的目的。
这都是我们已经做到了的。
现在的问题就是,
明细表里的栏目怎么实现变化
因为明细表里的东西都是手动填上去的
1.如何使其发生变化
2.如何知道所有的零件发生的变化
因为主要参数的变化引起相关联的参数发生变化
整个模型都变化了,如果历遍整个模型的所有零件并找出其尺寸
这是一个难点。
发表于 2007-4-29 19:30:22 | 只看该作者
原帖由 maofeihu 于 2007-4-29 18:18 发表
谢谢斑竹的热心。
几乎所有这方面的书都有。
我们现在的项目的确是通过你说的。
放到EXCEL表格里。
通过修改 ...
你没明白我的意思,如果单纯的用excel表是不能完成的,要用到规则,如果要让明细表里参数随产品更新,那么变量是不能由excle表控制的,要由规则来完成,就是用if else来完成变量,然后在用字符串加上变量里的名称就可以了,具体做法我还做不到但大职方向是这样的。
发表于 2007-4-29 19:37:04 | 只看该作者
谢谢斑竹的热心。
几乎所有这方面的书都有。
我们现在的项目的确是通过你说的。
放到EXCEL表格里。
通过修改 ...
如果没有正版的技术支援是很难完成你所要的效果的,因为我举的是最简单的例子,不用excel表也可以,那样规则就更多,可能你的一个零件有多个规则,这样并不利于你修改,因为规则都是强制执行的,如果写的不好,很容易发生产品的崩溃。
发表于 2007-4-29 20:10:43 | 只看该作者
你说的我现在明白了
是知识工程里的rules吧
那我好好研究一下
只要能实现就好
不怕麻烦
多谢啦
发表于 2007-12-15 12:23:28 | 只看该作者
顶起来
顶起来
GMT+8, 2025-4-27 16:25 , Processed in 0.020386 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
