查看: 26838|回复: 14
[求助] CATIA中自动填充明细表
发表于 2007-4-20 22:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次来就发帖子问大家问题,而没有对论坛做出什么贡献,实在感到很抱歉。
如何在CATIA中自动填充明细表。
总的方向有两个:
1.直接通过宏命令来得到CATIA模型的各个零件的属性来填充明细表
2.通过数据库,来驱动CATIA中的主参数,来达到修改整个CATIA模型的目的。如何将变化后的模型的数据重新填充到数据库中,这是第一个问题。不过这都还不是主要的问题。
主要的问题在于:如何在明细表中,定义相应的TEXT参数。
CATIA 自带的明细表宏命令,可以静态的填充数据,
但是做循环就不行啦~
而我们要生成的明细表的数目是和零件图有关的。
    TextO_01 = ""
    TextO_02 = ""
  For   i=1 to  (ObjAmount)
  Set Text     = DrwTexts.Add(TextO_01&i, OH + Coll(1) + 2.       , OV + (Rowl(i+2)+1)         )
  CATFormatTBText "ObjTitleBlock_TextO_coll_"&i       , catBottomLeft  ,   3.5
   Set Text     = DrwTexts.Add(TextO_02&i, OH + Coll(2) + 2.       , OV + (Rowl(i+2)+1)        )
  Next
这里,我想把i 这个变量放到TextO_02i这个名中,这样,我就可以通过在循环中,产生i个个变量名
这样就可以对其进行各种操作啦~
但是,在宏命令里,它却无法将i做为字符串来识别,无论如何也
    TextO_01 = ""
    TextO_021 = ""
    TextO_022= ""
    TextO_023 = ""
    TextO_02i = ""
不能将以上的内容输入到明细表中去。
我实在很郁闷,我有点怀疑,CATIA到底是否提供了根据模型来修改二维工程图的明细表的功能。
实在很抱歉,第一次来论坛就问问题,只是希望找一个交流的平台。
一个人摸索太郁闷啦~
我如果自己弄出来了,也会把经验放到这里跟大家一起交流~
我qq:52198468
发表于 2007-4-21 08:27:36 | 只看该作者
你能不能提供再详细点的东西?我对这方面也感兴趣的。只是现在对你说的只明白了一半。
发表于 2007-4-21 09:10:57 | 只看该作者
呵呵,难啊
发表于 2007-4-21 09:31:53 | 只看该作者
楼上的,谢谢你回复我的帖子。
具体要讲的话,那就很麻烦啦
毕竟我已经做这个项目已经一个多月啦
关于自动填充明细表,
我觉得是完全可以的,
只是感觉在这里被卡住啦
前进不了,郁闷了一晚上啦
所以才来发个帖子。
之所以找到这里来。
是看到这里有高手已经通过PRO/E已经实现了这个功能。
我看看能不能通过这里的高手的指导,
通过CATIA也实现这个功能,
为以后的人做出点铺垫。
发表于 2007-4-26 17:46:26 | 只看该作者
贴子没有人回了哦。
哎~
郁闷~
发表于 2007-4-26 21:51:55 | 只看该作者
你都不说明白,我怎么看?
还有,最好写代码用 courier new 字体。语法着色,你发的看起来太不爽了。
发表于 2007-4-28 10:45:34 | 只看该作者
楼主的问题没人解答,恐怕这里的人都不能解答你的疑惑吧。
发表于 2007-4-29 09:07:47 | 只看该作者
问题可能是我没说清楚吧~
是这样的,
一个CATIA模型,
随着它的主参数发生变化后
和主参数关联的内部参数都发生变化
整个模型也发生了变化。
而对于明细表而言,
是由用户自己手动输入的,
自然无法随着改变后的模型发生尺寸的变化
例如:槽钢1的长度,型号信息是无法传递到明细表中的
但是,随着用户的需要,自动生成明细表是不困难的。
问题是,生成后的明细表里的内容
如何随着模型的变化而发生变化。
不好意思,程序部分我还不会用那个
论坛我不经常上,也不太会发贴,让您看着不舒服,实在是我的不对~
这个问题如果解决了,相信以后很多的后来人都会感觉好多了。。。
发表于 2007-4-29 11:27:13 | 只看该作者
原帖由 maofeihu 于 2007-4-29 09:07 发表
问题可能是我没说清楚吧~
是这样的,
一个CATIA模型,
随着它的主参数发生变化后
和主参数关联的内部参数都发生变化
整个模型也发生了变化。
而对于明细表而言,
是由用户自己手动输入的,
自然无法随着改 ...
虽然二次开发我不懂,但有一点,catia是完全可以做到的,不过是通过知识工程来做,很多用规则可以完成,但具体做法,我也在研究,市面上已经有二次开发的书卖了,你去书店看看。
发表于 2007-4-29 11:37:04 | 只看该作者
可以的,其他领域我没接触,模具设计这块我了解一些,是可以随这产品变化而变的,是用规则加上公式还有xls一起完成。
如果是一根针直径和长度变化时,是可以让明细表里同时变化的,你的变量越多,规则越多,同时也越难写,这个是不需要用二次开发来完成的,纯粹靠catia的知识工程模块就可以搞定(但我不会)这个也是我目前在研究的东西。
[ 本帖最后由 catia_proe 于 2007-4-29 11:40 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 14:58 , Processed in 0.026699 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
