查看: 17809|回复: 10
[讨论] LDPE---0.8的倒扣,可以抽core强脱吗?
发表于 2007-4-21 09:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国佬要求我这个产品要1*16.材料HDPE,要求抽core强脱.
我以同几个做模师傅交流过,都觉得风险太大,还没有决定.
请大家给点意见.
发表于 2007-4-21 09:52:15 | 只看该作者
图表达不清楚,
发表于 2007-4-21 11:41:07 | 只看该作者
这种形状问题,但要二次顶出。
发表于 2007-4-21 11:41:19 | 只看该作者
一般是可以的,不过要看产品的要求
发表于 2007-4-21 11:50:16 | 只看该作者
请传3D
发表于 2007-4-22 11:09:33 | 只看该作者
这个产品要看整体情况。PE料有一定的弹性。如果形状可以的话,可以做强脱。
发表于 2007-4-22 14:55:29 | 只看该作者
绝对可以了
发表于 2007-4-23 19:58:26 | 只看该作者
0.8的倒扣啊.自我感觉风险太大,考虑中
发表于 2007-4-23 20:03:16 | 只看该作者
这样看没什么意义,要看整体情况,HDPE可以出0.8的倒扣强脱的
发表于 2007-12-15 21:19:36 | 只看该作者
绝对可以的,我做过PP料内罗纹25X1.0的,是强拖的 ,只要冷却跟的上,一定可以
GMT+8, 2025-2-23 10:20 , Processed in 0.025792 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
