查看: 18368|回复: 12
[求助] LCD+触摸屏
发表于 2007-4-24 17:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:要先装入触摸屏,在装上LCD。由于触摸屏找不到合适的,刚好把LCD的安装柱位给档住了(LCD带框),现在用图片中的方法定位LCD,感觉怪怪的。好像模具开了也不好。请各位评评,或者有什么更好的方法。要是把LCD固定于PCB上,我不知道触摸屏要怎么固定了。谢谢各位!~
发表于 2007-4-24 17:58:09 | 只看该作者
好赖评评啊
发表于 2007-4-25 08:33:53 | 只看该作者
哦,没说明白啊,画圈的地方是想用三个带法兰的螺钉固定。
发表于 2007-4-25 10:33:10 | 只看该作者
要先装入触摸屏,在装上LCD?
发表于 2007-4-25 14:10:18 | 只看该作者
是的,由于没有合适的触摸屏,很难找到刚好匹配LCD的,搞得结构都很费劲。或者有带触摸屏的LCD可以供应的也可以留电话啊。触摸屏线性一定要好,免老出问题。
发表于 2007-4-25 16:02:27 | 只看该作者
兄弟,你实在太嫩了,触摸屏必须贴合在LCd上,而且需要无尘车间,否则……后患无穷……
另外,你的触摸屏直接和前盖配合?做个小台阶吧……
发表于 2007-4-25 16:40:25 | 只看该作者
我原来用的也是贴在LCD上的,可是由于线性度实在太差,老板要分开采购。上面都一定要这么做,打工的不做又不行,建议了,又要求试一下,很难做的。另触摸屏支撑面结构都还没做,那很快,一下就OK。楼上的要是我老板就好了。
发表于 2007-4-25 16:47:43 | 只看该作者
原帖由 NicePurple 于 2007-4-25 16:02 发表
你说的只是常识,怎么不建议一下所遇问题?
发表于 2007-4-26 08:42:56 | 只看该作者
ziji ding
发表于 2012-3-13 17:19:53 | 只看该作者
路过了  呵呵
GMT+8, 2025-4-23 07:19 , Processed in 0.035745 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
