查看: 16528|回复: 3
[求助] 铜柱问题
发表于 2007-4-24 18:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教大家一个问题,我做了一个铜螺柱,要焊接在PBC板上,用于固定PBC板。该铜螺柱要表面电镀,是镀锡,镀镍还是锌?哪种具有可焊性?
发表于 2007-4-24 19:40:24 | 只看该作者
PBC是什么啊,是不是PCB啊,我觉得镀镍都可以了,我厂经常这样处理
发表于 2007-4-24 21:23:25 | 只看该作者
如果要求价格便宜的话,镀锡应该可以满足你的要求,当然,除了固定之外,还有诸如"接地"之类的功用,当然是镀金,导通性能最好。
发表于 2007-4-25 09:24:21 | 只看该作者
谢谢大家,对不起了,是PCB, 我打错了。不知道镀镍的可焊性如何,有人建议镀焊锡镍,以前没听过,大家有用过吧?
GMT+8, 2025-2-6 04:46 , Processed in 0.024113 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
