查看: 16494|回复: 10
各位道友用手头的nc验证帮我看看这个...
发表于 2003-4-15 16:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀路看不出来,我用的nc校验也看不出来,很明显y不为正,实际加工时y走出
正值!所幸不太深,刀粒碎掉。::n
发表于 2003-4-15 16:58:13 | 只看该作者
NC
发表于 2003-4-16 02:20:18 | 只看该作者
程式好象没事
是不是你的机床设了mirror
发表于 2003-4-16 10:18:15 | 只看该作者
刀路是没有问题的,估计也是机床用了想M21、M22等镜像指令的原因!
发表于 2003-4-16 16:49:46 | 只看该作者
谢过二位,我不知机床有没设定,但我的nc程式中并没有m21...既然没有,
机床不会无缘无故的来个MIRR吧。::?
我e这个nc 程式给东莞的朋友改掉程式头尾后上机走空刀试过,y在我贴图处
一直沿大R走直至Y出行程,法兰克0M系统,但我拿到朋友加工档口的机上
试过又没问题!可能是他的机买不久较新吧,0M的老机十有八九要死掉:!(
我想这可能与老机不接受大R有关吧?TNND太恐怖了!::6::n
MASTERCAM的后处理中怎么设定最小最大R值?
发表于 2003-4-17 02:51:12 | 只看该作者
试着这样所有的刀路都滤一下
发表于 2003-4-17 23:06:15 | 只看该作者
CONFIG中我改过了,但每次编刀又要重新来过::n我每次都在刀路参数里改:
最先是这样:
发表于 2003-4-17 23:07:12 | 只看该作者
后来改为这样设值:
发表于 2003-4-17 23:07:54 | 只看该作者
如今全都设定成这样了
发表于 2003-4-18 12:16:37 | 只看该作者
那后来有效果么?应该没有效果吧?
GMT+8, 2025-4-29 00:08 , Processed in 0.027997 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
