查看: 18267|回复: 2
[求助] 请教E7.1的安装方法
发表于 2007-4-26 10:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:我下了E7.1的,没有安装方法!请问如何安装?
发表于 2007-4-26 19:19:50 | 只看该作者
打开crack文件夹,找到install.txt
一步一步装就可以了
发表于 2007-9-9 22:20:04 | 只看该作者
CIMATRON E7.1安装方法
——<本文来自互联网,并非原创>
1:按Windows界面的开始菜单,点运行,输入CMD,
出现命令提示符,进入C盘根目录,输入:ipconfig/all。
显示列表中的“Physical Address”就是MAC地址,“IP Address”就是IP地址。
比如是00-01-80-49-11-15,然后把这些数字记下来,
横杠“-”不要,即用“000180491115"作为我的电脑的MAC_ADDRESS。
2: 打开Cimatron 71 CD1安装文件中的CRACK文件夹, 用记事本打开编辑ce71src.lic,
将里面的所有MAC_ADDRESS全部替换成你电脑的真实Mac地址,
如000180491115的12位字符,完成后保存。
3:在D盘创建个cimatron文件夹,将安装文件中的CRACK文件夹复制在其中,
把上步新生成的ce71src.lic文件复制到CRACK文件夹里,替换原来的同名文件后保存。
4:在CRACK文件夹中运行ce71.bat,在目录下生成名为cax.lic的Cimatron E7.1的授权文件。
5:在Cimatron 71 CD1安装文件中打开CimatronE文件夹后,
再打开LicenseServer文件夹,点setup安装,
安装在D盘cimatron路径下,安装时提示选取一个license file,
选择刚生成的那个cax.lic,然后安装结束。
在D盘的FLEXlm目录下,又出现了一个新cax.lic文件。这里我把它叫做lic3。
6:在Cimatron 71 CD1安装文件中打开CimatronE文件夹后再打开Disk1文件夹,
点setup安装软件,安装在D盘cimatron路径下,
在安装过程提示使用授权文件,就选择D盘的FLEXlm文件夹中的cax.lic文件,
安装结束后,即可运行。
汉化说明:
把汉化包的文件解压出来 有个chinese 文件包
放入 D\Cimatron\CimatronE\Program\Resource 里,
然后点击桌面E7.1图标点属性,
在目标那里加个 -lang chinese
就变成:D:\cimatron\CimatronE\Program\CimatronE_Launcher.exe -lang chinese
按照上述步骤安装,绝对没问题,而且汉化也没问题。
如果不安装LicenseServe而直接安装Disk1,则安装结束后运行了第一次可以,但运行第二次后就不行了。
注意:
CimatronE7.1下载的完整程序包括
Cimatron 71 CD1,Cimatron 71 CD2,Cimatron 71 CD3三张碟。
其中:
Cimatron 71 CD1为典型安装程序。
Cimatron 71 CD2为MOLD DESIGN安装程序,一般不用
Cimatron 71 CD3为TUTORIAL安装程序,一般不用
1. Unpack.
2. Copy the crack folder to local disk,
edit ce71src.lic file,
find MAC_ADDRESS replace all with your real local mac_address.
save,
run ce71.bat to get cax.lic file.
3. Use cax.lic as license file when install software.
4. Enjoy
/TEAM CAX 2006
GMT+8, 2025-4-29 08:40 , Processed in 0.019976 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
