查看: 36068|回复: 98
[讨论] NX5.0新功能俺的体会!
发表于 2007-4-26 13:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些是俺感觉比较明显的,当然还有不少其它的大家一起来补充!
第一个:几何实例的新增功能!见下面的2个附图,终于可以随线阵列了,到底好用不还有待观察,当然还可以随坐标系阵列等等!
参与人数 1技术 +2 收起 理由
gs114 + 2 教程做的非常棒!
发表于 2007-4-26 13:16:18 | 只看该作者
拉伸的功能里增加了,不同面不同角度的拔模,不论单向还是双向的拉伸都可以了!
这个功能多大用处不好说!
发表于 2007-4-26 13:16:48 | 只看该作者
布尔运算的功能有所增加在一些特征里,举一例子比如柱体!开始可以增加一个柱子,后面编辑时,可以编辑为减一个孔!
而且当你删除一个布尔运算的特征时,后面的布尔运算尽可能的保留,即使有问题也处于打叉状态可以进一步编辑!
发表于 2007-4-26 13:16:55 | 只看该作者
学习
发表于 2007-4-26 13:17:53 | 只看该作者
现在部分功能支持多个实体的操作!比如:旋转,倒圆角,拔模,分割面,补正曲面,倒角
这也许就是速度提高的一种表现吧!
发表于 2007-4-26 13:20:55 | 只看该作者
片体加厚的功能改为了加厚,顾名思义:就是说不仅仅象以前那样只可以加厚片体了,连实体的表面都可以加厚了!
而且不仅象以前那样只可以选择整体的面,还可以单个的选择
这又是一个进步!
这是以前的,不可以选择实体的面:
这是现在的,片体当然更不用说了:
[ 本帖最后由 tsm-01 于 2007-4-26 13:22 编辑 ]
发表于 2007-4-26 13:22:53 | 只看该作者
这个做文件方便了,可以直接输出PDF文件了!
发表于 2007-4-26 13:24:16 | 只看该作者
片体的修剪可以多片体操作,而且可以各自选择要保留的部分
发表于 2007-4-26 13:30:27 | 只看该作者
还有其它的,比如Circular Blend Curve,Feature Alerts ,Edit During Update ,Studio Spline improved constraints and drawing plane ,Surface Rebuild available for more commands ,Studio Spline支持G3等等,
草绘里也有不少改进,比如快速修剪不需要有足够长的边界,自动推算修剪,新增的绝对坐标系,新的尺寸关系命令,新的拐角命令,新的相交曲线的命令,草绘中关系式的使用!
比如:取消缝合的命令!
可以保留或不保留,但是如果一但选择了保留或不保留,就在编辑时不可选择再变!
[ 本帖最后由 tsm-01 于 2007-4-26 13:59 编辑 ]
发表于 2007-4-26 13:42:20 | 只看该作者
楼主是UG的粉丝
GMT+8, 2025-4-26 19:38 , Processed in 0.027885 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
