查看: 29435|回复: 58
[原创] SolidWorks的两种常用TopDown设计方法举例
发表于 2007-4-26 17:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、        第一种方法:split 分割(实体法,也叫孙悟空分身法
实例零件
发表于 2007-4-26 17:25:15 | 只看该作者
设计步骤
1.        分别在top plane和right plane定位草图图片
发表于 2007-4-26 17:26:37 | 只看该作者
2.        根据图片描线,构造主体线或辅助面。
(1)这里先把主分割面作出。主分割面一般是上下壳的分型面,准确来说应该是上下壳止口的中间面,止口宽度一般0.5~1.0mm
(2)用草图修剪主分割面做出侧影线
发表于 2007-4-26 17:28:02 | 只看该作者
(3)构建辅助直纹面1和上部构造线
发表于 2007-4-26 17:29:11 | 只看该作者
4. 下部主体曲面构建
   (1) 建辅助直纹面2和扫描出下部大面,直纹面同样设定拔模3°
发表于 2007-4-26 17:30:39 | 只看该作者
(2) 拉伸和用直纹面2修剪出下一步建三角面的两个辅助面(用来添加相  切约束)
(3) 建前端三角面
发表于 2007-4-26 17:31:39 | 只看该作者
5.做两个平面曲面,缝合成实体然后镜像
发表于 2007-4-26 17:33:24 | 只看该作者
6.做出上下部的凹陷造型
发表于 2007-4-26 17:34:11 | 只看该作者
7. split 分割实体,上下部分保留
8.上部按键槽和抽壳
9.大致定出按键电路板的位置、大小和按键初步结构
发表于 2007-4-26 17:34:44 | 只看该作者
10.对上下壳分别进行初步的配合和装配结构设计,比如止口、弹性扣,上下壳锁付结构(如火箭筒。。。)。当产品结构比较复杂时,这些结构不一定是最主要的部分,有时候也会放到细部设计里最后才做,因为刚开始你可能估算不到其它结构会占用了多少空间。不过这里有一点很重要就是,动手建模之前你最好心中就有一个清晰的总体结构布局图,这个布局图无论在你脑海中还是你已经用草图描绘出来。当你有了这个布局,哪些结构先做哪些后做完全在你掌控中。
GMT+8, 2025-2-10 22:58 , Processed in 0.032408 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
