查看: 16306|回复: 2
[灌水] 答复David先生 关于后处理安全平面问题
发表于 2007-4-27 19:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变量定义:
global mom_msys_origin mom_msys_matrix
global clm mom_clearance_plane_status mom_clearance_plane_point
global UD_clearance_plane #1 true 0 No Set -1 False
global UD_clearance_value
set UD_clearance_check 1
程序:
# clearance plane check
if { $mom_clearance_plane_status == 1} {
if {[info exists mom_clearance_plane_point]} {
  if { $mom_msys_matrix(8) == 1 } {
   set UD_clearance_value [expr $mom_clearance_plane_point(2)-$mom_msys_origin(2)] }
  if { $mom_msys_matrix(8) == -1 } {
   set UD_clearance_value [expr $mom_msys_origin(2) - $mom_clearance_plane_point(2)] }
  if { $mom_msys_matrix(7) == 1 } {
   set UD_clearance_value [expr $mom_clearance_plane_point(1)-$mom_msys_origin(1)] }
  if { $mom_msys_matrix(7) == -1 } {
   set UD_clearance_value [expr $mom_msys_origin(1) - $mom_clearance_plane_point(1)] }
  if { $mom_msys_matrix(6) == 1 } {
   set UD_clearance_value [expr $mom_clearance_plane_point(0)-$mom_msys_origin(0)] }
  if { $mom_msys_matrix(6) == -1 } {
   set UD_clearance_value [expr $mom_msys_origin(0) - $mom_clearance_plane_point(0)] }
  if { $UD_clearance_value<10 || $UD_clearance_value></a>100 } { set UD_clearance_plane -1 }
} else {
  set UD_clearance_plane 0
  set UD_clearance_check 0
} else {
输出:
if { $UD_clearance_check==1 } {
MOM_output_text ";N00 ( Clearance Plane: [format "%5.2f" $UD_clearance_value ] )"
MOM_output_text ";N00 ( Clearance Plane: No Set ) "
发表于 2007-4-27 19:22:27 | 只看该作者
范围就自己修改吧
发表于 2007-4-27 20:31:01 | 只看该作者
能具体说一下意义吗?
GMT+8, 2025-2-25 10:41 , Processed in 0.026173 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
