查看: 17554|回复: 15
來這邊的第二天 (Surfcam Planar w/ Flow Surface)
发表于 2003-4-15 23:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仔細的瀏覽了一遍
發現我會的CAM好少  少的可憐哩
我見識到了很多我不會的東西喔
看到版主貼的ㄧ些圖
都是我沒看過的加工方式
我學的都是零零落落的
都是考自己摸索的
還有去買仿間的書籍來看
我只會很簡單的
兩軸的口袋加工
還有簡易的三軸的 CUT  PLUNGE
除此之外就什麼都不會了
好像利用這套軟體練習CAD 的部分比較多吧
看到了各位使用SURFCAM的前輩在這邊耕耘
希望能夠從你們這邊得到一些經驗
還有啊
我今天看到這張圖應該是算三軸的吧
我不知道這是怎麼弄出來的
是不是用投影加工
讓刀具繞s形  跑  第ㄧ次看到
希望有人能夠指點迷津
发表于 2003-4-16 00:01:33 | 只看该作者
那個是三軸加工沒錯歐...
採用 Planar Cut, 但用 Flow Surface來控制, 不是投影加工... 今天累了...這一兩天有空貼上來
发表于 2003-4-16 16:29:27 | 只看该作者
第一自己先建一個曲面...綠色的那個
選擇三軸加工 ---> Planar
发表于 2003-4-16 16:31:16 | 只看该作者
選 那些藍色的曲面
发表于 2003-4-16 16:37:47 | 只看该作者
在 選用刀具,Spindle Speed, Feed Rate...後, 到Cut Control裡, 設定一些切削參數, 其中將Cutting Direction 選 Flow Surface
发表于 2003-4-16 16:39:36 | 只看该作者
輸入完後, Done. 系統提示你選 Flow Surface...選 綠色的那個曲面
发表于 2003-4-16 16:41:06 | 只看该作者
刀具路逕(Flow Surface箭頭的位置與方向會影響刀具路逕)
发表于 2003-4-16 16:46:09 | 只看该作者
這是另外一個例子, Flow Surface 箭頭 由內向外
发表于 2003-4-16 16:47:32 | 只看该作者
這是另外一個例子, Flow Surface 箭頭 另外方向(環繞出去)
发表于 2003-4-16 17:39:17 | 只看该作者
謝謝  大哥的指點
又學到一招了
非常感謝
GMT+8, 2025-7-30 08:08 , Processed in 0.030037 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
