查看: 18040|回复: 6
请问在重量栏中的小数点位数能否改成小数点后一位,如何改?
发表于 2003-4-16 08:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2003-4-16 09:14:48 | 只看该作者
点右键属性应该可以改的
发表于 2003-4-16 10:44:11 | 只看该作者
  点右键属性应该可以改的 [/quote]
我没有找到呀!能说具体点吗?
因重量栏的宽度是有限的,那么容纳数字的数目也不有限的,对于小于1克的零件如也按小数点后几位设置显然是不可取的.
对于我的设计能不能设置成只有4位显示(不管有无小数点).或小数点后一位.
发表于 2003-4-16 11:05:12 | 只看该作者
再问
发表于 2003-4-16 11:08:09 | 只看该作者
在属性中不是有一格是小数点位数的吗.改改.
或者在格式的主菜单一栏中.有一个是小数点位数的.改成你需要的
发表于 2003-4-16 11:30:39 | 只看该作者
点右键属性,画面如下,看看这一项在哪呢?
发表于 2003-4-16 11:35:28 | 只看该作者
这一项管用,但问题是有很多张图,在装配图中又有很多项,如果都手动改是不是太烦了.
有没有设置一下,其它自动更改了.
GMT+8, 2025-4-22 13:26 , Processed in 0.026498 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
